Timolechka Опубликовано 20 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2021 (изменено) 9 часов назад, ANELVA сказал: "как себе" (с учетом ваших условий по запросу) рассматривала бы такой вариант: - остается много проходных коридоров, но хотя бы не бесполезных, тк в них размещаются хотя бы шкафы-хранение, что немаловажно в любом доме - кухня-ниша весьма компактная ... но если в тч закрыть вход в нее со стороны основного входа в дом, по моему получается слишком длинный заход в жилую зону квартиры (хотя так высвободятся внутри кухни еще 90 см рядом с хол-ком: и как доп мето хранения, и как доп раб зона / поэтому можно и так рассмотреть) - все отображенные раздвижные двери (планово с матовыми стеклами для захода света с гостиной в выделенные спальные зоны) могут быть и с наружным раздвижением по стенам (что дешевле, чем внутреннее в стены) ... на базе мыслей по данной версии назрел еще вариант расположения кухни (но надо додумать, если оно реально воплотимо) ... дорисую в ближ момент Спасибо большое! Очень смущают длинные коридоры. Нам же, по сути, не нужно много шкафов. И кухня стала очень маленькой. Изменено 20 Марта 2021 пользователем Timolechka ошибка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Timolechka Опубликовано 20 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2021 12 часов назад, mirsvetl сказал: ну не знаю... мы при наличии горячего водоснабжения перешли на постоянное пользование бойлером. горячую то отключают, из-за того что новые дома подключают, то вода ржавая, то холодная... даже дешевле стало. надо просчитать... У вас, наверное, электро плита и спец. тарифы на электричество. Здесь это может быть дорого, мощности может не хватить. Это старый фонд. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Timolechka Опубликовано 20 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2021 3 часа назад, ElUs сказал: В предположении, что кухонные стояки сохранились. Ясно дело - между спальней и кабинетом что-то прозрачное или фрамуги, если не удастся использовать вентиляцию бывшей «печки» Ого! Очень необычное решение. Я как раз размышляла над тем, какому пространству окно важнее. Мне кажется, что кабинету. Просыпаясь, приятно видеть солнечный свет, но не более того. А вот в кабинете мы проводим много времени, работаем за компьютером и тут окно играет важную роль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Timolechka Опубликовано 20 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2021 3 часа назад, ElUs сказал: В предположении, что кухонные стояки сохранились. Ясно дело - между спальней и кабинетом что-то прозрачное или фрамуги, если не удастся использовать вентиляцию бывшей «печки» Сравниваю предложенные варианты. Этот мне кажется интересным. Условно отгороженные спальня и кабинет - хороший вариант. Только вот в СУ и СМ смущает закуток с 3 дверьми. Тут у меня еще вопрос возник - а как поступать с колонкой, если кухня и ванная находятся на таком большом расстоянии? Не тянуть же трубу? Кто-то сталкивался с подобной задачей? Ставить колонку в ванную, а на кухню бойлер? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Timolechka Опубликовано 20 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2021 1 минуту назад, Timolechka сказал: Ясно дело - между спальней и кабинетом что-то прозрачное или фрамуги, если не удастся использовать вентиляцию бывшей «печки» Если помечтать, то на месте бывшей печки потенциально мог бы быть камин))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 20 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2021 1 минуту назад, Timolechka сказал: Если помечтать, то на месте бывшей печки потенциально мог бы быть камин))) Мечтать конечно можно ))). Но вот можно ли топить настоящие камины в современном городе )? В европейских городах точно - нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Timolechka Опубликовано 20 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2021 Только что, ElUs сказал: Мечтать конечно можно ))). Но вот можно ли топить настоящие камины в современном городе )? В европейских городах точно - нет. В любом случае, тяга там очень хорошая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 20 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2021 5 минут назад, Timolechka сказал: Условно отгороженные спальня и кабинет По моим представлением они не условно отгорожены, а капитально. И друг от друга, и от остальной части квартиры. Просто между ними что то для доступа света в спальню. Можно в верхней части стены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 20 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2021 1 минуту назад, Timolechka сказал: 3 минуты назад, ElUs сказал: В любом случае, тяга там очень хорошая. Это отлично - значит, если расположить там спальню, то будет не душно 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Timolechka Опубликовано 20 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2021 Только что, ElUs сказал: По моим представлением они не условно отгорожены, а капитально. И друг от друга, и от остальной части квартиры. Просто между ними что то для доступа света в спальню. Можно в верхней части стены. У нас уже есть опыт внутреннего окна между кухней и прихожей. Здесь можно повторить, наверное... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
