Vulkan
Повело дом
Вкраце такая история.
Деревянный дом одноэтажный (старый), стал оседать на один бок.
Подскажите способ как выпрямить дом (своими силами).
Знакомые советуют поддомкратить :(, но под нижним бревном лишь на углах подложены камни, фундамента как токового нет. Грунт песчанник (?). Да еще вопрос, если выпремлять сруб, что будет с крышей.
Если есть способы прошу если можно с описанием.
Зарание спосибо.
Почему оседает дом? Камень ушел в землю или нижний венец подгнил?
Просто поднять угол дома по уму не отличается от поднятия автомобиля :(
Крышу не вижу отсюда :(, но думаю этот вопрос надо ставить после выравнивания дома :-)
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
Нижний венец вроде бы целый, а вот пристройка потянула угол, и сома разваливаеться и дом тянет.
А на счет просто :( если знаешь или делал, то это просто.
Если не трудно то вкраце самую суть. :-(
Нам домкратили щитовой(говорили ,что сложнее чем сруб или брус)
вниз клали брус повсей длине дома и его поднамали(Подвешивали) ,старые блоки убрали прокапали вниз на 40 см и с армированием заливали ,далее ставили блоки и так по кругу весь дом.
Если дом не тяжелый,то вместо домкратов можно использовать бревна.То есть с помощью обычного рычага ,детские качели.
Грунт вы написали песчанник ,это очень жесткий грунт,наверное все-таки песок.
Зарание спосибо.
Вот примерно тем же самым я занимался прошлым летом.
У нас сруб на даче, 20 лет назад из-за каких то придирок к высоте его положили на низкий (20 см) фундамент, сделанный из кирпича и бетонных блоков по углам. С одной стороны дома балкон, подтекал в дождь. В общем нижний венец сруба сгнил.
Что мы делали (сами)... разобрали пол в одной комнате, взяли три гидравлических домкрата, под них - доску 50-ку.. подняли в тех местах, где оно более-менее было живое..
бензопилой вырезали сгнивший венец, разобрали старый фундамент (где было можно).. венец заменили на новый, соединив в стык.
Подвели новый фундамент.
аккуратно опустили, стараясь выровнять с небольшим запасом (всё равно усадку даст, хотя бы сантиметр).
Заодно (всё равно полы вскрыты) сделали двойной пол с утеплителем (на даче живут до белых мух), провели канализацию и воду...
Единственное, что пришлось после всего этого делать - двери подгонять.. косяки немного повело. Всё остальное нормально, стоит уже целый год.
мне тоже пришлось в свое время "лечить" фундамент и маточные бревна каркасного дома.Открыл"завалинку". Нижнее бревно было местами на 30% поражено.Дом стоял на бутовом фундаменте. Он был сыроват. я его просушил.Верх осторожно разобрал , а опору для стен оставил примерно через метр. Бревно тщательно чистил, дезинфицировал, изолировал ,а затем ставил кирпичи и расклинивал бревно. Заодно смотрел ,что-бы стены не ушли вниз или вверх.Заизолировал внешнюю сторону бутового фундамента и залал новый-бетонный. На него теперь опирается стена из облицовочного кирпича. Со стороны подвала старый бут теперь совершенно сухой. Кроме этого исчезли муравьи из подвала. А прежде досаждали.
У меня не было небходимости поднимать дом, но в принципе это возможно было.Тем-более сруб.Домкратами поднять. Уровень выставить и сразу или новый фундамент сделать или старый отреставрировать. 2 домкратов вполне хватит. Если дом стоит в таком положении давно,то лучше при работе окна открыть. Иначе стекла могут полопаться. Удачи Вам.
