Марья Опубликовано 12 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2006 У нас такая ситуация: квартира старый фонд, без ванны, но места хоть отбавляй. У соседей все сделано, правдо как то неудобно. Мы же решили пожертвовать одной комнатой (их 3-х)и разделить имеющуюся кухню на ванную комнату (шикарную с окном) и кладовку. Туалет был в коридоре его снесли получился коридор 9 метров!!! Проблема с кухней: ее надо перенести в одну из комнат. С вентиляционщиками вопрос решили (там раньше были печки, имеются выступы небольшие ок.15см.).Вент.ходы они нам сделают. С канализацией тоже проблем особых нет - все можно сделать. ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: можно ли перенести газовуб трубу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаZZай Опубликовано 19 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2006 Ну не знаю как в МСК, но в Питере это делать вам запретят :( Ванную нельзя размещать над кухней соседей или над жилыми помещениями соседей Кухню нельзя размещать над жилыми помещениями соседей и/или под ванной/санузлом соседей Жилые комнаты нельзя размещать под санузлом/ванной соседей сверху Так что перечисленные Вами предложения возможны только на 1 этаже или на втором при условии, что на первом - помещения сплошь нежилые Перенос газовой трубы - это вообще отдельная тема - д.б. отдельное помещение (совмещений кухня-жилая комната не допускается), нежилое, оборудованное вентиляцией, с окном и дверью(!), труба газовая должна быть открыта на всем протяжении (т.е. нельзя даже в гипсокартонный короб зашить). Вместе с проектом это потянет на невообразимые деньги. Проще трубу заглушить и жить с электроплитой и электробойлером. Но у Вас и без газовой трубы с перепланировкой проблем - не счесть :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Марья Опубликовано 20 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2006 Спасибо, однако проблемы кажется уже разрешились.... :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
