Валена Опубликовано 12 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2006 _ Я сперва у мелких гвоздей (2 см) откусываю головку и ТУПЫМ концом вгоняю в обналичку изнутри на 4-5 мм вглубь где-то через 40-50 см. Потом эту обналичку кулаком пристукиваю к коробке, стрельнув глазом на симметрию и внешний вид. После этого обналичка снимается довольно легко, поэтому выставив так все стороны, снова снимаю и в прежние дырки уже намертво приклеиваю их в добавок к гвоздям на силиконовые точки каждых 10-15 см. Суть в том, чтобы никаких шляпок и отверстий видно в дереве не было (если, конечно, это не идёт под покраску) Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 13 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2006 Есть еще вариант. По периметру наружнему коробки прикрутить прямые подвесы (которые используются при работах с гипсокартоном) загнуть лапки к примыкающей стене и крепить шурупами через дюбель. Именно так я сейчас и буду ставить коробку в ванной, как только пазогребневую перегородку дострою. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
