MaxM
Установка межкомнатных дверей в проемах на пену?
Срочный вопрос! Ремонтная бригада установила дверные коробки в проемах(ванна,туалет,комнаты) ТОЛЬКО пропенив щели, без к-л крепежей. Дружно уверяют, что так надежно и красиво (не надо сверлить коробки). Пока вроде крепко стоят, НО СИЛЬНО сомневаюсь в надежности. Профессионалы - ответьте... пока еще можно исправить. Максим.
У меня устанавливали так же,но там где я попросил закрепить и механически т.е. через распорный дюбель (в ванной и в туаллете)- то получилось лучше и надёжнее.
Спасибо за ответ! Немного успокаивает - я думал будет только критика...
А чем Вы руководствовались - почему только в ванной и в туалете?
И правильно ли я понял: "распорный дюбель" - это обычное прикручивание коробки шурупами с внешней стороны?
Во первых -повышенная влажность,больше открываний ,необходимость в качественном закрывании и.т. д.
Во вторых - ихние утверждения что временные расспорки при запенивании дверных коробов не даст пене изменить хоть на капельку геометрию этих коробов (что и случилось) - меня не убедило.
-почти ,но не совсем - "распорный дюбель" более сложный и отличается принципом установки от обычного,но цель та жа.
Необходимо крепить (механически)! Способов множество, необязательно сверлить "коробку", можно выполнить скрытый крепеж. А если и сверлить - заглушки (пробка) закроют эстетично.
Сверлить, опять же, можно по-минимуму, размещая места крепления, там, где будуь петли, ответная часть "защелки"...
З.Ы.Спросите работников: "...Устанавливая окна - они бы тоже монтировали их (оконные блоки) ТОЛЬКО на пену...???"
С Уважением!!!
skigs
_ Обычно ставлю на пену - есть свои заморочки, чтобы не распёрло, но вполне надёжно. Ведь потом ещё по периметру коробка промазывается к полу силиконом, а вдоль стен обналичка + акриловый мастик. Если делать так, то стоять будет неограничено долго. Но если этого не делать, то есть опасность попадания влаги внутрь, что вредно не только для пены, но и для самой коробки. Так что лучше проследите за этим.
Всё намного проще, чем кажется.
Цитата
Lamer, не поняно как закрепили через распорный дюбель. Сверлили все-таки коробку или нет?
...да,потом зашпатлевал и покрасил.
Цитата
а наличники чем крепят?
спасибо
- я крепил их сапожными тонюсенькими гвоздями,а "жидкие" гвозди дали сбой :-(
