ремонт фундамента
Добрый день! На стенах дома появились трещины (дом кирпичный двухэтажный с деревянным перекрытием), расширяются к верху. Говорят, что надо укреплять фундамент (60 см. + песок). Подскажите как это делать, какие есть технологии и насколько опасны такие трещины? Спасибо
нет. Глубина промерзания грунта больше фундамента. Как исправить?
Трещины лучше показать инженеру-строителю, он и определит нужно ли что-то делать и при необходимости скажет что делать.
Дабы дом на мелкозаглублённом фундаменте не трескался нужно фундамент армировать согласно расчёту. Или заглубить фундамент ниже уровня промерзания.
Возможно немного поможет дренаж и отвод воды от фундамента - землю под фундаментом пучить меньше будет.
Фундамент как армирован и есть ли на нём трещины?
А монолитные пояса делали,когда стены клали?
судя по тому, что расширяются к верху, значит дом дает неравномерную усадку. Надо определить, какая стенаны садятся глубже.
Как писал Антон, улучшить дренаж (но, налицо усадка, а не пучность).
+ есть смысл увеличить площадь основания фундамента под проблемными стенами. Для этого прорыть канавки перпендикулярно садящемуся фундаменту и залить из жбетона типа балки.
Скучаете?
Начните строить дом. ;-)
