Жостинья
Укрепление пенобетонной стены для кухонного гарнитура
Озадачена проблемой, стена, на которую нужно вешать шкапы кухонного гарнитура сделана из блоков пенобетона. Проволочки арматуры вроде есть в ней. Но ясно что ничего в нее никакой болт не вкрутишь. Помоги советом, как вый ти из этой ситуёвины. Насквозь в стене делать дыру? Или бруски как-то крепить, хотелось бы и цивильно ...
У меня примерно такая-же ситуация была. Хозяин дома додумался утеплять квартиру изнутри пенопластом. В результате , что-бы добраться до кирпича мне пришлось использовать 100мм дюбеля. Только тогда я смог установить полочку в спальне.Вам нужно только точно выдержать диаметр отверстия под дюбель. Если нужно 10мм , значит только 10. Обычно на упаковке написано какой диаметр требуется. Дело житейское...
Для пенобетона продаются специальные дюбели (сверлится в ПБ отверстие и они туда вворачиваются, а не вставляются). Есть целая номенклатура по размерам и, соответственно, нагрузке. Спрашивайте в специальзированных строительных магазинах Вашего города
Цитата
У меня примерно такая-же ситуация была. ....изнутри пенопластом...
Я извиняюсь конечно, но пенопласт это не тоже самое, что пенобетон. ;-)
А вам, Жостинья, не надо беспокоиться! Во- первых свой пенобетон вы будете ещё и штукатурить, а во- вторых на нем прекрасно все держится, как, совершенно справедливо, написано Маззаем - нужно использовать нужные дюбеля/ дюбели (как правильно сами решите).
Все уже давно придумано! :-)
Насколько мне известно, для надежного закрепления в пенобетоне можно использовать инъекционные системмы крепежа, другими словами - химические анкера. Практически у всех производителей, например у фишера, можно найти достойный вариант для пенобетона. Если совсем точно посчитать надо, то Вам необходимо узнать марку пенобетона своей стены, позвонить им, у них есть человек - инженер, он может точно сказать, сколько необходимо и какого крепежа именно в Вашу стену под вес Вашей полки с учетом марки пенобетона.
Если стена не внешняя - шпилька (на рынке не дорого обойдется), насквозь, плюс большие шайбы (на скручивание). Все будет держать. Если внешняя - делаются уголки (на потолке и в полу, которые обычно бетонные), они держать вертикальные бруски с которым крепятся шкафы. Если шкафы сильные или бруски нужно спрятать, то лучше применить металлический улгольний (обратной стороной полоской заштробить в стену до штукатурки). Также насвозь просверлить и крепить на болтах.
Химические вырываются вместе с куском пенобетона. Если только в швы загнать, может более менее надежно выйдет.
Из специальных нормально работают только для паротерма (в него крепиться еще сложнее). Но большой вес и они не держат.
Всё зависит от веса шкафа, направления нагрузки на крепление и марки пенобетона. В одном случае достаточно саморез по-длинее завернуть, в другом - анкер поставить, в третьем - накладку металлическую делать на пол-стены.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые!
