александр100
Потолок под чердаком. - Страница 2
Думаю над таким вариантом.-Если считать балки перекрытия продольными, то поперёк них с низу на специальных крепижах пустить стальной профиль для гипсокартона с интервалом 40-50см.Между профиля пустить вату 5см.Закрыть снизу паронепроницаемой пленкой и окончательно закрепить листами гипсокартона.Между самими балками уже сверху положить вату уже 10 см и защитить ветрозащитной пленкой.Ну и что-бы можно было ходить по чердаку положить "в разбежку" доски.Как думаете как по нагрузке? Ведь вес всего утеплителя,где нет профиля,приходитса на гипсокартон.
Цитата
Для Felicita:
Теплоёмкость керамзита больше теплоёмкости пенополистирола, природу не обманешь.
И можно поподробней чем конкретно может осложниться жизнь при засыпке чердачного перекрытия керамзитом?
Сообщение было изменено автором Чт Окт 12, 2006 19 :(4.
У каждого материала свои плюсы. Для нас определяющим был вес и легкость монтажа, т.к. делали все своими силами (хобби такое :-)). Ну не доверяет мой муж наемным "специалистам" то, что может сделать сам. :-) К тому же изначально предполагался легкий подшивной потолок и использование межбалочного пространства.
Мы прорвемся!
Дело в том что если будете утеплять минватой (или стекловатой) с плотностью 25-50 кг/куб. м. , то вес ваты на 1 кв. м.(при толщине 15 см) будет не больше чем вес 1 кв. м. самого ГКЛ.
И ещё можно почитать соответствующую информацию тут: cсылка .
Максимальное расстояние между несущими профилями которое рекомендует Кнауф - 50 см. В Вашем случае думаю нужно это расстояние сделать поменьше.
По чердаку нужно будет ходить осторожно и не ронять ничего тяжелого на вату.
Спасибо,ссылка по кнауф профилям -отличная! (По чердаку нужно будет ходить осторожно и не ронять ничего тяжелого на вату.)Верхнии доски думаю стелить с промежутком 3-5 см,под ними сразу плёнка ветрозащитная.У меня такая на самой кровле стоит.На такую уронить не страшно,отскочит как от барабана. :-)Если только ломик строго вертикально запустить :-)
Цитата
Подскажите,как правильно подшить и утеплить потолок второго этажа под не отапливаемым чердаком?Планировал гипсокартон.Лаги 100*200 С шагом установки 650. :(
Сообщение было изменено автором Вс Окт 08, 2006 16:44.
Вообще-то эта проблема достаточно полно освещена в теме "Каркасный дом", там и ссылки на литературу. С моей точки зрения снизу к балкам нужно "пришпандорить" параизоляцию с напуском 30см на стены, положить обрешетку поперек балок с шагом под регипс /она свяжет еще и балки, и образует "промежность" для проводки/, а тогда уже сверху положите утеплитель, какой захотите и черный пол. Гидроизоляцию я бы не ложил, кому нужна крыша, которая может течь.
Григорий.
