waked
установка посудомойки
Подскажите пожалуйста, какая толщина труб, которые подводятся к посудомойке? Рельно их разместить за элекрической плитой без штробления стен?И вообще, насколько сложен поцесс подключения посудомойки в условиях сделанного ремонта? У нас все трубы в ванной- у стены, примыкающей к кухне, стояк отделан плиткой, с небольшим лючком.В кухню к раковине выведены 3 трубки.Нужно ли вести новые трубы от стояка к посудомойке или можно как-то подключиться к имеющимся трубам кухонной раковины?Простите за дилетантские вопросы, ничего в этом не смыслю, а посудомойку очень хочется:-), но жалко раскурочить сделанный предыдущими хозяевами ремонт.
Если посудомойка будет рядом с раковиной, то без проблем можно подключиться к уже имеющейся подводке воды и канализации. Если нет, то нужно смотреть конкретно по ситуации на месте
Между шкафом, в который вмонтирована раковина и предполагаемым местом посудомойки находятся еще 1 шкафчик ( ну в нем дырки думаю не сложно просверлить) и эл. плита (поэтому и спрашивала, можно ли провсти трубы ЗА ней). А как подключается к имеющейся? Одна труба "превращается" в 2?
Цитата
... и эл. плита (поэтому и спрашивала, можно ли провсти трубы ЗА ней).
А плита случайно не встроенная? А то можно было бы пустить трубы под цоколем. А вообще расстояние между плитой и стеной есть?
На трубу с холодной водой ставится кран, который и "превращает" 1 трубу в 2 (диаметр трубы приблизительно 1,5-2 см).А слив идет в сифон под мойкой, так что Вам нужно учесть, что будет еще одна трубка диаметром, примерно сантиметра 2.
Katty, спасибо за внимание к моему вопросу.Плита не встроенная, я её не отодвигала еще, чтобы посмотреть есть ли там расстояние ( плита досталась от предыдущих хозяев), но мне кажется она не может по всей высоте быть абсолютно вплотную к стене, должны же быть технологические зазоры, надеюсь, что 2 трубки диаметром до 2 см.можно туда впихнуть.В общем думаю надо купить посудомойку, чтобы обратного хода не было, и искать грамотного мастера по установке)
