Душка
Помогите выбрать краскопульт
В интернете техники вроде много, но хотелось бы услышать мнения профи - стоит ли покупать или взять напрокат (или валиками проще и надежнее), и какой?
Душка, если вы профессиональный маляр, то краскопульт конечно упрощает, ускоряет процесс окраски+ дает возможность для нанесения различных текстур...в противном случае не парьтесь окрашивайтесь валиком, нормальный краскопульт+компрессор встанет баксов эдак в 700.
С уважением, Rusya.
Антон П.:
Собираюсь красить :-), может быть Вы знаете более изощренный способ его использования :-)?
Rusya:
Нет, я не профессиональный маляр. Я сама себе дизайнер/прораб/заказчик в одном лице :-)
Весь объект (кроме полов) будем красить. Очень хочется, чтобы краска легла равномерно (без полос от валиков). Дороговато, однако. Посоветуйте модель или производителя, поищу напрокат (не хочется, чтобы г... впарили)...
Красить своими руками будете?
Учтите что в довесок к краскопульту нужен шланг и специальный компрессор чтобы создавать сжатый воздух . Пыли, состоящей из частичек краски от краскопульта будет достаточно много. То есть расход краски будет больше чем при окрашивании кисточкой или валиком, и нужены ещё добрый респиратор (или противогаз) и защитные очки.
Видимо для покраски водоэмульсионной краской нужен краскопульт с большим соплом. На банке с краской (или в инструкции к краске) обычно пишут какое сопло нужно и требуемая вязкость краски. И компрессор должен быть с высокой производительностью. Как правило чем дороже краскопульт, тем он лучше. В принципе и дешовым краскопультом можно неплохо покрасить если умеешь.
Сам бы я дома не стал бы красить из краскопульта когда выбранную краску возможно наносить валиком. От краскопульта пыли много.
Сообщение было изменено автором Чт Окт 05, 2006 21:59.
Чтобы не создавать новой темы.
Просьба ответить только по делу.
Последнее время образовлся ряд объектов, где хотелось бы испоьзовать не кисти, а кракопульт.
Это доводка ступеней смонтированных лестниц (причём окраска, в т.ч. и снизу-вверх),
ремонт и перекраска оконных рам и т.п.
Начал присматриваться к аэрографам, краскопультам с малым потреблением воздуха.
Понимаю, что "плаваю", информации не хватает. Привязываться к большому компрессору не хочется.
Аэрограф всем хорош, но слишком малопроизводительный.
Должно быть нечто, что рабочий сможет унести в сумке (пусть - очень большой сумке) вместе с источником воздуха.
Т.е., нечто среднее между аэрографом и краскопультом.
Варианты есть?
................................Павел
Душка, если у вас не промышленные объёмы (мост через Енисей), то не заморачивайтесь с краскопультом и красьте валиком! Вы искрене считаете, что покупка компресора и пистолета гарантия ровной поверхности? Потери при окрашивании краскопультом увеличатся до 30%. Абсолютно всё, что не надо окрашивать, необходимо укрывать, вы попадаете на укрывочный материал. С краскопультом так же надо уметь работать, а ещё подбирать вязкость, фарсунку, давление, так как рекомендации поставщиков ЛКМ очень часто бывают далеки от истины. Легче подобрать валик, который не будет полосить. :-)
Pool, про такое даже не слышал.
cсылка
Pool Спросите у Андрея, он очень давно занимается аэрографами, т е торгует ими, он точно Вам поможет
Практика - критерий истины
Занимаюсь профессиональными краскопультами 13 лет. Для правильного выбора нужна рабочая вязкость материала в секундах и рабочее давление компрессора, в атм., или барах, а также производительность в литрах в минуту. Но вряд ли вам нужно все это - в лакокрасочном тумане можно задохнуться, а качественно окрасить стены, потолки и полы можно и валиками. Трудо и деньго затраты будут меньше в разы!!!
C уважением,
Аркадий Зайцев
