Vladka
Про деревянные лестницы...
Прочитал в нескольких источниках, что для лестниц используется только клееное дерево...Дескать, цельное поведет, скрипеть будет не сразу, так потом...
Кто делал, что скажете?
чесн говоря озадачен, наверное таки косоуры (4,3м) лучше тогда сделать на базе швелеров.. :( под обшивку...
Скучаете?
Начните строить дом. ;-)
...основание ж/б
pict1_138759.jpg#360#480
pict2_138759.jpg#360#480
Цитата
...основание ж/б
картинки не просматриваются..
лестница будет из гостинной, поэтому жб отпадает. Круто было бы на больцах, но, сложно...
Хотел деревянную всю, но начитавшись страстей про деформацию дерева теперь рассматриваю вариант: 2 швелера, на них деревянные ступени, аллюминиевое ограждение, швелера зашить чем-нить...
Скучаете?
можно и на одном швеллере (оин посередине)
С уважением, Rusya.
С уважением, Rusya.
Rusya, командировки закончились? Все лето не слуху не духу.. :-)
Ты, как-то писал, что где-то у тебя завалялась конструкция металлической лестницы... Замыль плиз.
Скучаете?
pict1_138792.jpg#400#600
Да нет, не закончились. Просто я до своего компа дорвался.
Хорошо, постараюсь в бумагах своих поковыряться, найду, намылю, а лестница именно такая как на фото.
С уважением, Rusya.
Руся пропал где-то.. посему вопрос не отпал
При одном косоуре (труба 100*100) как избежать кочелей?
Неужели вот такая конструкция будет работать??? :( (ступень и уголок если делать 40-45мм, длина 75см)
Скучаете?
pict1_146574.jpg#388#400
