Гость Опубликовано 5 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2006 Всем привет! ;-) Подскажите пожлуйста, кто-нибудь пользовался при отделке стен специальными трафаретами? Насколько это эстетично смотрится, если делать самостоятельно? И ещё не подскажете какими красками лучше наносить по этим трафаретам? Судя по картинкам, очень неплохо выходит: :-? Заранее спасибы за советы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2006 Делали через трафареты фактурную штукатурку. Получилось очень даже хороршо - сами не ожидали. Трафареты заказывали сначала в наружной рекламе (их вырезали из "оракала"), а потом сами вырезали из самоклейки - так дешевле выходит. Приклеивается к шпаклёвке нормально и снимается легко. Думаю с краской будет сложнее, т.к. у неё более жидкая консистенция и, боюсь, она будет протекать под трафарет. Либо должно быть оч хорошее сцепление трафарета со стеной. Попробуйте сначала на кусочках - всё поймёте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2006 Трафатеры это конечно лучше, чем фотообои, но плоско, скучно и не индивидуально... Лучше закажите роспись стен художникам, тогда они сделают композицию четко под Вас...эффект обычно обалденный... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2006 Почиму скучно, а как же япоцы, у них плоские рисунки и не скучно. Это тоже самое, что говорить что белый скучно. или что подобное. А однотонные граф композици, например сейчас это актуально. А живопись на стене, это более индевидуально. Я бы себе не хотел. Л утчше картину, с галерее Марата Гельмана. А надаест стена, уложил ты в нее 2000 баксов. И потом? Будите пилять стену, она же золотая! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2006 Цитата Трафатеры это конечно лучше, чем фотообои, но плоско, скучно и не индивидуально... Лучше закажите роспись стен художникам, тогда они сделают композицию четко под Вас...эффект обычно обалденный... :( :(Как ляпнет кто-нибудь что-нибудь, хоть стой хоть падай. :( :( :(Трафареты не роспись и роспись не трафареты. При чем тут замена одного другим вообще? :(Вы вообще каким боком имеете отношение (и имеете ли вообще) к дизайну интерьера? Подобная ерунда не могла бы выйти из уст человека, который как минимум пару семестров занимался техникой трафаретов на учебе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сидельцева Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2006 Цитата Всем привет! ;-)Подскажите пожлуйста, кто-нибудь пользовался при отделке стен специальными трафаретами" target="_blank">cсылка ? Насколько это эстетично смотрится, если делать самостоятельно? И ещё не подскажете какими красками лучше наносить по этим трафаретам? Судя по картинкам, очень неплохо выходит: :(Заранее спасибы за советы Краски можно использовать разные, от художественного акрила, до фактурных штукатурок и даже венецианки, тут в "альфрейных работах" есть примеры.Способ нанесения очень традиционный, с росписью, конечно не стоит сравнивать, это разные приёмы, которые служат для разных целей.Что бы краска не подтекала нужен некоторый навык, если пользоваться кистью, то надо проводить её с трафарета на стену, и никогда не наоборот, промывать трафарет при необходимости, если губка, то несколько первых пробных промоканий надо сделать по палитре, что бы удалить излишки краски. С валиком то же что и с губкой.Практика - критерий истины Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2006 Цитата если пользоваться кистью, то надо проводить её с трафарета на стену, и никогда не наоборот, При работе с трафаретом кистью никогда не "проводят". Используют круглые и мягкие кисти и краску наносят легкими похлопывающими движениями как и губкой. Подтекание практически невозможно если нет излишков краски. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сидельцева Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2006 Цитата Цитата если пользоваться кистью, то надо проводить её с трафарета на стену, и никогда не наоборот, При работе с трафаретом кистью никогда не "проводят". Используют круглые и мягкие кисти и краску наносят легкими похлопывающими движениями как и губкой. Подтекание практически невозможно если нет излишков краски. Точно знаете? :-) А мастихином, тоже "похлопывают" как губкой, или им вообще нельзя, как и краски смешивать :(.Практика - критерий истиныСообщение было изменено автором Пт Окт 06, 2006 20:08. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Таюта Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2006 У Малиции, похоже, носик поджил :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lamer Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2006 для "Таюты" : Сообщение было изменено автором Пт Окт 06, 2006 18:53. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
