moderator Опубликовано 4 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2006 Устройство сборных сухих полов: технология укладки и монтажа, материалы для основания, перекрытий и засыпки. / Конструкции Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2006 :(сколько стоит,положить "сухии" полы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2006 Монтируем сухую стяжку (суперпол) в Самаре 700 рублей за всё (работа + материал + доставка). cсылка cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hannah Опубликовано 8 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2006 Недавно отремонтировали квартиру в старом каменном доме с деревянными перекрытиями. Для выравнивания пола использовали сухую засыпку и влагонепроницаемую гвп. Мое личное впечатление- использавание этих материалов- колоссальная экономия времени ( 60кв м сделаны в неполные 2 дня) Цитата Главная беда этих оснований - боязнь влаги, а протечки для них просто смертельны Если соблюдать технологию и использовать влагостойкую плиту, то не смертельны... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2007 Цитата Если соблюдать технологию и использовать влагостойкую плиту, то не смертельны... Я делал у себя так- пленка пароизоляции выпускается на 10 см выше стяжки- засыпка- потом пленка подворачивается под лист ГВЛ- кромочную ленту в сад, зазор между стеной и полом запенивается и пена срезается вровень с полом. Потом все сверху с заходом на стену в 5 см гидроизолируется флихендихтом в 2 слоя.- полученное корыто держит воду не хуже бассейна. Так что если делать с умом, то не боиться оно влаги нисколько. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
