про затирку
Кто нибудь знает - не появились ли какие-нибудь "мягкие" (для плитки и керамогранита), но радикальные (для затирки) средства по удалению этой самой затирки из швов.
Пока доделали ремонт - белая и светло-бежевая затирки сильно испачкались. Атласовский расвор для удаления цемента с плитки - не помог.
А вроде как механически удалять затирку - возьни много и можно плитку повредить. Не хотелось бы.
Я посоветую подобрать силиконовый герметик (можно автомобильный ))но прежде обязательно обезжирить стыки
вам вот смешно...
А мне-то что делать??? Затирка вместо белой розовая? :(
И так ник-то ничего и не посоветовал. Просто отмыть затирку не получается. Выход удалить. Вопрос - как это сделать наиболее "мягко"???
_ У меня знакомый затирку, раствор и прочую гадость из швов убирает в противогазе серной кислотой. Говорит, что назавтра достаточно пройтись с пылесосом. Я не пробовал. У меня и механически неплохо получается.
Всё намного проще, чем кажется.
Решившимся это повторить напомню, что не вся плитка одинаково устойчива к кислотам, смотрите маркировку... :)
Попробуй поискать cсылка
В моей практике был подобный опыт .
К сожалению , статистики по эксплуатации не имею - почему то плиточников не зовут через год-два-пять в гости , чтобы можно было посмотреть и оценить свою работу еще раз , но по прошествии времени
Заделывал швы в экране ванной герметиком . Минус - достаточно трудоемко - все швы проклеиваются по краям плитки малярным скотчем ,
Работать надо быстро - затер шов - удалил скотч . Иначе герметик
"схватывается" на поверхности слоя и при удалении скотча тянется за последним .
По наблюдениям , для подобной практики акриловые герметики не подходят - со временем губеет и становится жестким шов , особенно
во влажной среде - душевых кабинах .
Видел подобные швы через 10 лет после нанесения - герметик практически вываливается из шва .
Поэтому думаю , что лучше использовать силиконовый , но и сним
тоже не все так просто - если белый - грязь въедается и теряется внешний вид . Да и удалять герметик еще то удовольствие ...
В инете год назад искал средство для удаления - но до Воронежа
пока научный прогресс не дошел .
В действительности все выглядит не так , как на самом деле ...
