Andreyy
Санузел.Можно ли ложить плитку прямо на гидроизоляцию???
В новостройке построили санузлы, разводку и сливы провели по полу,залили все стяжкой.Нужно еще сделать гидроизоляцию, будем класть рулонную на битумную мастику.Рабочие предлагают класть плитку на Юнис+ прямо на гидроизоляцию.Нормально ли это?Будет держаться?Или необходимо сделать поверх гидроизоляции еще маленькую стяжку???
Дело в том, что маленькую стяжку не позволяет сделать высота проема под дверь.
Не нужны битумные мастики в ванных комнатах,это прошлый век.Есть куда лучшие материалы и технологии.Например фирмы Мира или Киилто.У них и сайты есть на русском,например cсылка
Это синтетическая дисперсия , гораздо хуже битумной мастики. На теплых полах (использовали от Кнауф , тоже синяя) иногда отходит от основания. С тем же успехом можно покрыть эмалью. Нет ничего лучше напайки на битум горелкой. Да и буржии в основном так и делают.
Стандартный пирог
- бетонная плита основания
- напайка рубероида (и ему подобных). Под плитку можно использовать с крошкой (тогда не нужен ультрадорогой бетонконтакт)
- Если утепление. Кладем фасадный пенопласт (экструдированный), сетка дорожная или арматура с вязкой, заливаем стыжку минумим 5см по трубам. Все.
Стандартный пирог
Это ИНОГДА ОТХОДИТ от того,что небыли соблюдены рекомендации по установке гидроизоляции.
Про буржуев вы тоже сильно ошибаетесь,там эта технология используется в подавляющем большинстве случаев.Я беру в расчет развитые страны ЕС,такие как Швеция,Финландия,Дания,Голландия и другие.
Отходит, потому , что это материал такой....
Doca, Вы вроде опытный строитель, разве не понимаете это все маркетинговые товары . У Кнауф , к примеру, еще есть гипрок для пола, тоже полная ... Все это делается для того, что надо профильное производство им на полную использовать , вот и расширяют товарную номеклатуру. Я сейчас в Германии , стром с ними проиводственные ангары для наших. Они такие же люди, как мы (минус менталитет) деньги на всякую еренду не тратят. Всегда Baumit на строительную плиту наварят и вперед.
Такой дисперсией можно кипсокартон (стены перед плиткой покрыт) , да и то старинный метод грунтовки гипса и лучше и дешевле в 10 раз.
Отходить само по себе не будет,разве что если руку к этому приложить.Если гидроизоляция была уложена на не подготовленную поверхность(например пыльную),то действительно это случится. Не забывайте,что эта мастика на пол идет совместно со специальной тканью.Не нравится этот метод,то есть сухая гидроизоляция в мешках,просто добавил воды и размешал.Используется для гидроизоляции бассейнов,где требования гидроизоляции ох как высоки.Я ещё раз повторяю,в странах ЕС технологии гидроизоляции мастикой используются как минимум в 90 случаях из 100.Я это просто утверждаю,потому что за всё время работы другой метод был использован лишь один раз.Битумную гидроизоляцию используют лишь на открытых терасах вторых третьих этажей.
Вы поймите,что производственные ангары для наших и частные дома для буржуев это две большие разницы.
Про наезд на половой гипрок это вы зря,очень уместный вариант при некоторых работах,который сложно чем либо заменить
подойдет обмазочная гидроизоляция например sopro
первый слой наносите кистью второй шпателем
технология используется для гидроизол. бассеинов.
удобно и слой не более 2-3мм
Doca, что такое гидроизоляция мастикой? Без разницы какой материал, главное, чтобы можно было гидроизоляцию наварить. Я просто открыл вашу сслыку, дамаю мы про этот материал говорим. Гипсоволокно на пол - это пустая трата денег. Десятки раз видел как его снимают и делают нормальную стяжку. Что за специальные работы? Конкретно. Ангары ни при чем. Там, кстати, требования очень высокие. Сейчас в районе еще 4 коттеджа строят. Никто там валиками не корячится. Сколько стоит эта мастика? Помниться в Москве 600-700 р за 5л банку. Гидроизолировать бассейны ими нельзя. В мешках продаются смеси для того чтобы получить лишь специальную смесь, потом все равно проникающая гидроизоляция (очень дорогая), дешевле внутреннюю мембрану сварить. Вообще бетонные бассейны сложная штука.
Спасибо всем, я так и поступлю.Рулонную гидроизоляцию ИЗОАРТ на стекловолокнистой основе на битумную мастику паяльной лампой.Промажу бетон контактом, когда высохнет-плитку на Юнис+.Или какой еще клей лучше???
