А как Вам стоимость с материалами 600 $ за 1 кв.м.?!!
Познакомился с людьми - сказали цена ремонта в новостройке 60 м. кв. равна 300$ c материалами. :(
Приехал в их фирму оказалось 600 $ :(
Какава же реальная стоимость ремонта с материалами?
Какава :(
Вы наверное оказались слишком требовательным клиентом,вот они мягко и отшили
Стоимость работ вы едва ли сможете регулировать, а по материалам вполне реально ;-)
В моем случае стоимость всех ремонтных работ (фото здесь: cсылка) составила около 170 долларов/м2, а стоимость материалов и оборудования для санузла приблизительно 350 нерусских рубликов при максимальной экономии средств во всем, кроме керамогранита :-)...
Делайте выводы...
С уважением,
Валентина.
если голые бетонные кривые стены при покупке стоят 4000$ то почему полная переделка и хороший ремонт не могут стоить 600$ ??? :)
Не пойму я чего-то... обычно в строительстве доля стоимсти коробки здания от общей стоимости сдачи всего объекта под ключ составляет 40%. Отделка - 60% значит...
Поэтому при цене за квадрат 4000$ нормальная стоимость ремонта - 6000$ :( :( :( потому как то, что покупаешь - невозможно оставить и жить, всё равно переделывать
Да уж, 600 - это ещё ничего, средняя величина, в классе выше "эконом".
Стоимость технически и эстетически хорошо произведенных работ "под ключ". Хотя многое еще зависит от уровня дизайн проекта. Таковы реалии.........
хочу добавить:
Ежели в стомости коробки 1 м2 - 4000 у.е. прибыль собственно составляет как минимум 2000 - 3000 у.е./м2, то бишь 100 - 150%, то в стоимости ремонта, используя уважающих себя строителей (с зп от 1000 у.е. в месяц), после которых Вы не побежите жаловаться на качество работ в этот же самый форум, прибыль фирмы составляет не больше 20 - 25%, да и то, если уложиться в реальный срок (3 - 5 месяцев) и безупречно организовать производство работ.
Это смотря каковы запросы если плитка италия из частной коллекции на заказ по 800 евриков то почему и нет если евроокна деревянные или паркет с мозаикой или система умный дом то вполне реально и 600 и даже выше
Тут весь вопрос в качестве и сроках.
Это как в анкдоте...
Объявление в газете: "Делаем ремонт. Быстро. Качественно. Недорого. Выберите любые 2 варианта..."
Так что ремонт - это задача как минимум с тремя неизвестными (при изменении одной из которых обязательно изменяются и другие) и говорить отдельно о стоимости некорректно.
...а ведь еще есть много "побочных" факторов: наличие грузового лифта, конструкция дома, качество материалов и т.д., и т.п.
