Марика
Пилить унитаз.
Прораб предлагает выпилить дырку сбоку от купленного унитаза и подвести канализацию сбоку. Насколько это реально?
Первое, что мне приходит в голову - предложить прорабу сделать отверстие в его голове!!!
Ситуацию необходимо обрисовать детальнее. Если есть возможность - "...фото - в студию...".
С Уважением!!!
skigs
Бред... Во-первых, унитаз расколется, если его будут пилить.
Во-вторых, унитаз - это устройство построенное на принципе работы сообщающихся сосудов (курс физики за 6 класс). Если дырка будет не там, где ей быть положено, то не будет соблюдаться необходимый уровень воды.
В общем, забудьте об этой идее)
точно.
сбоку :-)
Скучаете?
Начните строить дом. ;-)
Не люблю ругаться, но тут просто не могу удержаться, далее очень не прилично в сторону прораба :(
Практика - критерий истины
Пытаюсь обрисовать детальнее: если делать вывод канализации сзади, как положено, но она проходит через стену в соседний санузел и там получается приличный выступ, а соседний су жутко маленький. а если подводить сбоку, то этот выступ исчезает. Прораб говорит что если пилить какаой-то супер пупер пилкой, то не расколется. Блин, че делать, муж слушает его, и они уже собрались так делать, а унитаз дорогой. Меня не слушает. :(
_ Я пилил. Правда, не унитаз, а крышку бачка под кнопку. Старая система и отверстие было около сантиметра, а для гроевкого слива требовалось 4 см. Унитаз расписной от Делафона. Прекрасно пилится - легче даже, чем керамика. Только вот не пойму, зачем пилить для подводки канализации? Может, не сам канал, а фартушек, закрывающий его по бокам? Тогда всё сходится - отпилить, провести трубу и выстроить ступеньку из керамики.
Всё намного проще, чем кажется.
_ Не вижу проблем - пусть пилит. Но предупредите, что если расколет - сам купит новый. Риск всегда есть. Надеюсь, он порядочный человек.
_ Супер-пупер пилка - это, наверное, нить с алмазным напылением. Тогда риск практически сводится к нулю. Вот только пилить будут полдня.)))
_ Я вижу, что прораб - толковый мастер. А как все его ругать принялись! Ну не знаете - молчите, блин!
Сообщение было изменено автором Сб Сен 30, 2006 11:43.
Я поддержу народ,что пилить унитаз,в любом случае это не есть гуд,хотя слышал про такие случаи.Видимо это от безисходности и отсутствия денег на более достойный выход из ситуации
