Гость Опубликовано 29 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2006 Взвесив все за и против, решил не монолитить трубы в стенах квартиры. Нужен совет как их красиво спрятать в какой либо короб, чтобы иметь к ним максимально быстрый доступ в случае чего. А так же иметь возможность периодического контроля на предмет какого либо подтекания. Подумываю о влагостойком гипсокартоне, но мне кажется возможность контроля очень сильно ограничена, фактически это тоже самое, что и замоноличивание. Может быть пластик какой либо поробовать. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 29 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2006 Трубы то какие ??? ...отопление, водоснабжение, воздух...??? С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2006 Цитата Трубы то какие ??? ...отопление, водоснабжение, воздух...???С Уважением!!! skigs В ванной комнате, водоснабжение и канализацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 29 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2006 Как говорит один человек: "... если таким образом рассуждать - можно и Чикатило оправдать..." Что Вам даст возможность доступа к трубам? ИМХО-н и ч е г о! Прост каждый "на глазок" оценивает (наслушавшись страшилок) работоспособность той или иной СИСТЕМЫ. Все уже придумано (украдено :-)) до нас, получены деньги за работу мозга и благополучно пропиты. Читаю форум - всякий раз поражаюсь, люди ценой огромных временных, нервных и других затрат изобретают велосипед. Ну ладно - это лирика. По сути: купите (все) комплектующие нормального производителя, соблюдайте технологию при монтаже - и будет Вам счастье. Разводка водоснабжения - труба МП (например "Юнипайп" cсылка комплектные пресс-фитинги (некоторые фирмы клещи дают "в прокат" бесплатно)+ укладка трубы в защитный кожух (гофра ПВХ, термоскорлупа). Канализация - если "круто" cсылка, если попроще - любого производителя (включая Москву). Оборачиваете трубу термозвукоизолирующей "скорлупой", или (на крайний случай) вспененным ПЭ (типа синтетической подложки для ламината)и "замуровываете" её (канализационную разводку). Все будет работать долго и хорошо! А лучше - поручить профессионалам. Если не монтаж, то ПРОЕКТИРОВАНИЕ!!! cсылка cсылка cсылка cсылка С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 30 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2006 Ещё добавлю,что после установки разводки сделайте короба из гипсокартона,прорежте люк для самоуспокойния и будет вам шастье Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
