Чем можно спрятать трубы.
Взвесив все за и против, решил не монолитить трубы в стенах квартиры.
Нужен совет как их красиво спрятать в какой либо короб, чтобы иметь к ним максимально быстрый доступ в случае чего. А так же иметь возможность периодического контроля на предмет какого либо подтекания.
Подумываю о влагостойком гипсокартоне, но мне кажется возможность контроля очень сильно ограничена, фактически это тоже самое, что и замоноличивание. Может быть пластик какой либо поробовать.
Спасибо.
Трубы то какие ??? ...отопление, водоснабжение, воздух...???
С Уважением!!!
skigs
С Уважением!!!
skigs
В ванной комнате, водоснабжение и канализацию.
Как говорит один человек: "... если таким образом рассуждать - можно и Чикатило оправдать..."
Что Вам даст возможность доступа к трубам? ИМХО-н и ч е г о!
Прост каждый "на глазок" оценивает (наслушавшись страшилок) работоспособность той или иной СИСТЕМЫ. Все уже придумано (украдено :-)) до нас, получены деньги за работу мозга и благополучно пропиты. Читаю форум - всякий раз поражаюсь, люди ценой огромных временных, нервных и других затрат изобретают велосипед. Ну ладно - это лирика.
По сути: купите (все) комплектующие нормального производителя, соблюдайте технологию при монтаже - и будет Вам счастье.
Разводка водоснабжения - труба МП (например "Юнипайп" cсылка комплектные пресс-фитинги (некоторые фирмы клещи дают "в прокат" бесплатно)+ укладка трубы в защитный кожух (гофра ПВХ, термоскорлупа).
Канализация - если "круто" cсылка, если попроще - любого производителя (включая Москву). Оборачиваете трубу термозвукоизолирующей "скорлупой", или (на крайний случай) вспененным ПЭ (типа синтетической подложки для ламината)и "замуровываете" её (канализационную разводку).
Все будет работать долго и хорошо! А лучше - поручить профессионалам. Если не монтаж, то ПРОЕКТИРОВАНИЕ!!!
cсылка
cсылка
cсылка
cсылка
С Уважением!!!
skigs
Ещё добавлю,что после установки разводки сделайте короба из гипсокартона,прорежте люк для самоуспокойния и будет вам шастье
