Леха
Ремонт в ванной. Последовательность действий
Привет
Делаю ремонт в ванной своими силами. Хочу соорудить короб, выложить стены и пол кафелем, потолок подшить гипсокартоном и в него воткнуть светильники.
Отсюда вопрос в каком порядке проводить эти операции: выложить кафелем пол, соорудить короб, положить кафель на стены, сделать потолок? Или в другой последовательности?
Помогите!
1.Демонтаж
2.Штукатурка (создание геометрии помещения)
3.Первый этап сантехработ
3.1."Переварка" стояков
3.2. Прокладка трасс водоснабжения, "канализации"
3.3. Прокладка "электросети"
3.4. Монтаж коробов на трубы, стояки и т.д.(по необходимости)
4.Монтаж потолка (если ГКЛВ)
5.Гидроизоляция участка пола под ванной
6.Монтаж ванной + экран ванной (если в "строительном исполнении")
7.Гидроизоляция оставшейся части пола, монтаж "теплого пола"
8.Укладка плитки на стены (без укладки нижнего ряда)
9.Укладка плитки на пол
10.Затирка межплиточных швов.
11.Окончательная окраска потолка (или монтаж реечного, натяжного)
12.Установка сантехприборов и смесителей
13.Уборка
14.Герметизация примыкания "ванна-стена"
Ну и все! Цикл описан "тупо", без вариаций относительно каждого кокретного объекта.
cсылка
С Уважением!!!
skigs
Хочу уточнить: тогда на стенах последний ряд плиток необходимо подрезать под потолок, а щель между плиткой и потолком чем лучше замазать: герметиком или расшивкой?
Лучше герметиком! Ариловым, перед окончательной покраской, краска "ляжет" на герметик.
С Уважением!!!
skigs
Характеристики можешь посмотреть cсылка
С Уважением!!!
skigs
Сразу видно грамотного строителя :-)
