Vladka
как продлить ветку отопления? (STK)
Что б не рисовать, попробую объяснить так..
есть батарея (Calidor 8 секций, комната 12м2). К ней подходит труба (мп 20) справа сверху. Справа снизу- уходит в обратку. Система 2хтрубная.
Надо продлить ветку отопления еще к одной батарее (левее).
Обратка не интересует (это будет в соседней комнате).
Вариант 1.
на входе в существующую батарею (в стене) поставить тройник и продлить влево.
Недостаток- тройник в стене, обжим ключем. :(
Вариант 2.
кинуть трубу от существующей батареи, из ее левого верхнего подвода.
Вариант3.
Тоже, что и 1, только тройник поставить прямо на батарею.
Недостаток- некрасиво.
Как лучше?
Скучаете?
Начните строить дом. ;-)
Вообще, в таких случаях применяют три варианта:
1. Параллельно соединяют оба радиатора. От первого радиатора ко второму из верхнего и нижнего выводов организовывают подводы к соответствующим выводам второго радиатора. Недостатки:
а) При установке термостатической арматуры регулировать можно теплоотдачу только всей сборки. При выходе из строя первого радиатора придётся отключать оба.
б) При плохой циркуляции теплоносителя возможен непрогрев крайних секций второго радиатора.
в) Из-за плохой циркуляции приходится для соединения радиаторов использовать трубы большого диаметра (3/4" и более).
2. Последовательное соединение радиаторов. От нижнего вывода первого радиатора трубу присоединяют к верхнему выводу второго радиатора, а обратку отводят из нижнего дальнего вывода второго радиатора (прямая подходит к верхнему выводу первого радиатора). Недостаток:
3. Этот вариант подразумевает прокладку горизонтальной двухтрубной системы (или врезку тройников до точки подключения первого радиатора). При этом радиаторы будут независимы друг от друга, но может понадобиться запорная арматура с возможностью балансировки, т.к. не всегда удаётся осуществить равномерный нагрев отопительных приборов.
Сообщение было изменено автором Чт Сен 28, 2006 19:35.
Цитата
Уточните, где будет обратка второго радиатора.
существующий радиатор находится на 2м этаже. От него хочу кинуть отвод на радиатор, который будет стоять в прихожей на 1ом этаже (в след. году). Со 2го этажа, потому, что довольно-таки удобно, что б не заниматься штроблением и сварочными работами на 1вом. Длина, куска приблизительно 9м. Обратка (кольцо по дому,труба 1-1,5") находится на 1м этаже.
я, так и думал (мой вариант 1), но тройник прийдется расположить в стене, обжим ключем (искать обжимку под 1 соединение :( ), что не есть гуд, но наверное, так и прийдется делать...
cсылка
от левого верхнего радиатора.
Скучаете?
Сообщение было изменено автором Пт Сен 29, 2006 12:11.
