гидроизоляция фундамента
Уважаемые господа!
Построили коробку дачного дома, сруб. Фундамент мелкозаглубленный на 40 см со столбами каждые 2,5м на глубину промерзания, фундамент армированный монолитный, но без обмазочной гидроизоляции...
Подвала нет, цокольного этажа нет, сам цоколь из блоков. Вокруг дома сделали временный дренаж. Почва суглинок, сверху плодороднвый слой 35-40см.
Обратная засыпка пазух вокруг ленты на 20 см песком (не проверяли, правда).
Что делать с гидроизоляцией? Вчера пришел сосед-умник, сказал, что срочно надо откапывать песок и обмазывать. Послушаться соседа или ничего страшного? Бетон лили марки м200, наверно. Сами строители, когда заливали, сказали, что в нашем случае это лишнее. Кому верить , не знаем. Расстроились только. Пожалуйста, посоветуте, что делать. :(
И еще, отогнули вчера гидроизоляцию фундамента сверху под нижним венцом ( положено 2 слоя стеклоизола), почти нигде не промазали строители битумной мастикой. Имеет смысл сейчас это сделать?
Вообще-то у битумной мастики срок службы не ахти как велик.
Можете и не обмазывать. Главное нижние венцы сруба хорошенько гидроизолировать.
Спасибо, успокоили с мастикой, нечего тогда откапывать... :-)
Гидроизоляция нижних венцов: на фундаменте лежат два слоя стеклоизола. Должны были класть на мастику, а положили кое-где просто на фундамент. Вот и вся гидроизоляция...
Никто не обещал, что будет легко!
добрый день, подскажите кто чем гидроизолировал фундамент.
собираюсь строить на монолитной плите с подвалом
самый дешевый способ под плитой это к примеру 2 слоя рубероида и между ними полиэтилен.
как вариант эконом линейка новых материалов стеклизол или бикроэласт
вертикальная гидроизоляция: либо все теже рубероид с полиэтиленом либо новые наплавляемые материала или штукатурка ?
какой мастикой лучше приклеивать или можно обычным битумом разбавленным отработанным автомобильным маслом??
кто что скажет???
Рубероид на битумную мастику наплавить с достаточными перехлестами (15-20см). Главное в хорошую погоду . С новыми дорогими технологиями, из своего опыта, строители работать не умеют.
С уважением,
рубероид это не на долго, поэтому лучше обратить внимание на новинки рынка, а вертикальную вообще лучше мембраной выполнить.
С уважением, Rusya.
понимаю что рубероид уже устарел, но новые материалы минимум в 4-5 раз дороже для скажем бикрост или бикроэласт и в 10 для техноэласта
при этом бикрост также при темпераруре в 0 градусов теряет гибкость и т.п.
достаточен тогда будет один слой изоляции скажем из тогоже бикроста или бикроэласта???
бикрост или бикроэласт, кстати, тоже не весьма хорошие гидроизоляционные материалы. Можно сделать проще, обмазочная гидроизоляция для вертикальной изоляции и рулонная на горизонтальную изоляцию.
С уважением, Rusya.
какая обмазочная изоляция предпочтительнее.. типа кальматрона, аквофора или на основе битумных мастик? скажем МБР 90 или тотже техномакс от ТН
как всегда желательно дешево и сердито)))
я предпочитаю Везерпруф,СуперШилд, Пенетрон. если рассматривать бюджетный вариант вертикальной гидроизоляции я бы подумал и над торкретированием.
С уважением, Rusya.
