Pirog
Стойкость пенополистирола к У/ф
Хотелось бы узнать на сколько быстро разрушается экструзионный пенополистирол под действием ультрофиолета.
Суть вопроса:
Хочу утеплить цоколь экструзионным пенополистиролом (уже закуплен- плотность 35) но выходит так, что оштукатурить его к зиме уже не успеваю. При том делать отмостку желательно после того как пенополистирол будет установлен на место, а зимовать без отмостки как-то не хочется. :(
Потому возникает соблазн поставить выступающую над отмосткой часть пенополистирола, сделать отмостку, а в следующем году закончить утепление, но боюсь, что за зиму пенопласт превратится на солнце в труху. Как вариант можно выступающую часть чем - то покрыть, например, покрасить. Но тут возникает вопрос чем? Нужно что-то, на что нормально ляжет штукатурка.
Суть вопроса:
Если не успеваете полностью оштукатурить - сделайте армирование стеклосеткой специальной на клей - неделя времени уйдет,денег немного.
Я так и делаю. (хотя при плотности 35 нифига вашему экструдеру не станется)
Цитата
Суть вопроса:
А армирование стеклосектой защищает от ультрофиолета? Что - то это сомнительно... Я думал покрасить чем-нить...
У нас ursa простояла больше полугода таким же образом, на цоколе, необшитая. Ничего ей не было. Если хотите, черной п/э пленкой можно прикрыть. Но только никаких следов разрушения на ней нет (на одном уголке до сих пор открытая стоит, год уже)
Если действительно год стоит и ничего ему не делается, тогда, пожалуй, оставлю на зиму не закрытым ентот пенопласт :)
Спасибо Всем за советы.
Pirog, опередил :-), как раз собирался задать такой же вопрос...
может прошпаклевать тонким слоем?
Думаю, сейчас заглянет Геннадий-сан, и популярно объяснит не страдать фигней...
стекловата? а, что ей до УФ...
Скучаете?
Начните строить дом. ;-)
Скучаете?
Урса и пенополистирол клепает, видел такой - розовенький...
У меня в том году такая же проблема была. Запросил дилера дать ответ, боится ли экструдированный пенополистирол у.ф. Оказалось, что нет. Он у меня всю зиму открытым простоял. Заметного повреждения не было.
Спасибо, меня уже убедили в том, что ничего страшного в том чтобы оставить пенопласт не закрытым нет. Буду спокойно вставлять пенопласт, доделывать отмостку а следующим летом все оштукатурю...
