Гость Опубликовано 26 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2006 Привет! Вот захотели построить дом .Дом из пеноблоков, 2 этажа, чердак ,8*8.Наняли рабочих. Они предлагают залить армированную бетонную плиту 25 см , на песчаную подушку 15см.А сосед-строитель сказал что так делать нельзя, и посоветовал ленточный фундамент.Почва болотистая, с глиной. Скажите пожалуйста, подойдет ли армированная плита , и как ее лучше сделать. :( :( :( Заранее спасибо!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 26 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2006 Привет!Как у Вас всё просто. Просто завидки берут!!!Захотели построить - наняли рабочих. Главное размер есть, чердак, этажность тоже известна. Класс!!!Рабочие предлагают так-то, сосед по-своему, а мы на форуме еще как-то.Не получится ли дом у Вас, после этого маленько... (хотела написать "гунявый")... не такой как Вам хочется?Проект-то есть?Вообще-то по плитным фундаментам в сети много информации.Включайте поиск.На этом же сайте найдёте. Доходчиво написанные статьи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OverDrive Опубликовано 27 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2006 Мое мнение-сосед правильно говорит,глиняные почвы зимой хорошо пучит.Плитный фундамен может треснуть после перепадов,вот будет проблем!Лично я за надёжный ленточный фундамет!ИМХО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 27 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2006 Вообще-то, на болотистых почвах надо свайный фундамент закладывать. Соседа не слушайте, а идите к геодезистам и проектировщику фундамента. Только так Вы сохраните себе нервы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OverDrive Опубликовано 27 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2006 ленточный фундамен универсальный,подходит для ОБСОЛЮТНОГО большинства домов!!! Но сделать как говорит Фатима ,тоже верно,так можно избежать лишних затрат и съэкономить в будушем нервы...... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 7 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2006 Вероятно уже опоздал я с ответом. Но отмечусь. Как раз на таких грунтах монолитная плита(одна на весь дом)и применяется. Потому-то строители советуют 25см. Кстати на форуме РВЕТОN.RU есть очень хорошее описание всей технологии с фото. Ясно и понятно. Даже непрофессионалам. Удачи Вам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dimmedmouse Опубликовано 8 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2006 Для пенобетонного дома подобной конфигурации вполне подойдёт армированная плита толщиной и 15 см (несмотря на глинистую почву) но с ленточным (по периметру и под несущими стенами) утолщением до 30 - 40 см. ширина ленты обычно 30 см. Арматура в ленте в два пояса. Верхний (с плитной арматурой) из 10 - 12 мм рифлёной арматуры, а нижний, главный несущий пояс, из 14 - 16 мм Под плиту и ленточное её расширение положите отсечку от промерзания из пенопласта (лучше всего плиты ПСБ-С плотностью 50 кг/куб.м) толщиной 100 м (лучше в два слоя со смещением швов). Это даст, помимо защиты от холода, хорошую гидроизоляцию. Кладите его (пенопласт) на выровненную песочным слоем (5 - 10 см) площадку из щебня (25 - 30 см). И самое главное, - никакого заглубления !!! Весь пирог на поверхности грунта (главное, спланировать площадку). Такая плита выдержит спокойно 3 этажа по 3 метра. А если грунт серьёзно поплывёт, то и сваи не спасут. А вообще-то, если серьёзно, без проекта (хотя бы для себя) строить просто нельзя. Удачи !!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Miko Опубликовано 8 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2006 В "Идеях в дома" года 2 назад была статья про фундаменты. Читайте если найдете.Самый надежный фундамент ,при пучинистых грунтах, плита. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2006 - Кто в лес, кто по дрова!!! Для начало - произвести геодезическое исследование... Глина - каковы ее показатели... Скорее всего - это фундаментная подушка(что тоже не факт), нужен расчет.А размеры и арматура - расчитываются исходя из расчета нагрузок, а это работа инженера-конструктора, ТАК ЧТО НИКАКИЕ СОВЕТЫ НЕ ПОМОГУТ, ТОЛЬКО - РАСЧЕТ ВАШЕГО ДОМА ПОД ВАШИ ГРУНТЫ. УДАЧИ ВАМ. Татьяна- инженер-строитель,дизайнер. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
