SNO Опубликовано 28 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2006 Цитата А вопрос действительно путанный, для чего вентилятор-то. Просто самостоятельный? Ну дак и подключите его два провода ко второй кнопке. Проблема-то в чем? Вентилятор и лампочка - самостоятельные. Одна кнопка выключателя должна включать лампочку, другая - вентилятор. На выключателе один вход и два выхода. К выключателю выведено два двухжильных провода (сейчас задействован один - на лампочку). Чтобы подключить вентилятор на вторую кнопку скрутила фазы этих проводов и подсоединила ко входу выключателя, оставшиеся жилы проводов - к выходам. При включении лампочки получила короткое замыкание. Вот и спрашиваю, что не так и как оно надо? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vat-74 Опубликовано 28 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2006 Цитата Цитата А вопрос действительно путанный, для чего вентилятор-то. Просто самостоятельный? Ну дак и подключите его два провода ко второй кнопке. Проблема-то в чем? Вентилятор и лампочка - самостоятельные. Одна кнопка выключателя должна включать лампочку, другая - вентилятор. На выключателе один вход и два выхода. К выключателю выведено два двухжильных провода (сейчас задействован один - на лампочку). Чтобы подключить вентилятор на вторую кнопку скрутила фазы этих проводов и подсоединила ко входу выключателя, оставшиеся жилы проводов - к выходам. При включении лампочки получила короткое замыкание. Вот и спрашиваю, что не так и как оно надо? Спасибо. Тогда вопрос селующий. Если при замыкании проводов в паре междк собой все включается, то возможно на вентиляторе разорвана не фаза , а ноль, к примеру Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2006 На выключателе нет нуля, т. е. приходит фаза, на вход, рвется выключателем, а с выходов идет фаза на потребители, нули соответственно на выключатель не заводятся. Иными словами из 4 проводов имеющихся в наличии на выключатель надо заводить только 2. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vat-74 Опубликовано 29 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2006 Цитата На выключателе нет нуля, т. е. приходит фаза, на вход, рвется выключателем, а с выходов идет фаза на потребители, нули соответственно на выключатель не заводятся.Иными словами из 4 проводов имеющихся в наличии на выключатель надо заводить только 2. Не два, в три. А какие из четырех, нужно подумать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vat-74 Опубликовано 29 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2006 Цитата На выключателе нет нуля, т. е. приходит фаза, на вход, рвется выключателем, а с выходов идет фаза на потребители, нули соответственно на выключатель не заводятся.Иными словами из 4 проводов имеющихся в наличии на выключатель надо заводить только 2. И по поводу, нет нуля, от чего же короткое замыкание случается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 29 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2006 Цитата Цитата На выключателе нет нуля, т. е. приходит фаза, на вход, рвется выключателем, а с выходов идет фаза на потребители, нули соответственно на выключатель не заводятся.Иными словами из 4 проводов имеющихся в наличии на выключатель надо заводить только 2. Не два, в три. А какие из четырех, нужно подумать. Предлагаю: №4, №2 и №3, №4 на выключатель не заводить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vat-74 Опубликовано 29 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2006 Цитата Цитата Цитата На выключателе нет нуля, т. е. приходит фаза, на вход, рвется выключателем, а с выходов идет фаза на потребители, нули соответственно на выключатель не заводятся.Иными словами из 4 проводов имеющихся в наличии на выключатель надо заводить только 2. Не два, в три. А какие из четырех, нужно подумать. Предлагаю: №4, №2 и №3, №4 на выключатель не заводить Примерно так, а модет и нет. В общем без научного тыка не обойтись, если приборов нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2006 Нет, надо читать как не должно быть :))). Если там выведено из стены 4 провода в то один явно лишний. Отзвонить проще простого. Скручивать ничего не надо. Должно работать так: Провод с автомата из щита (фаза) идет на вход выключателя. С выходов выключателя идут 2 провода один на лампочку и 1 на вентилятор. С нулевой шины щитка идут 2 провода один на лампочку и один на вентилятор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vat-74 Опубликовано 29 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2006 Цитата Нет, надо читать как не должно быть :))). Если там выведено из стены 4 провода в то один явно лишний. Отзвонить проще простого. Скручивать ничего не надо.Должно работать так: Провод с автомата из щита (фаза) идет на вход выключателя. С выходов выключателя идут 2 провода один на лампочку и 1 на вентилятор. С нулевой шины щитка идут 2 провода один на лампочку и один на вентилятор. Вот я и говорю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vat-74 Опубликовано 29 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2006 Вот мы с вами рассуждаем, а автора то и не слыхать,обратной связи нет нашим советам. ГДЕ SNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
