SNO
Монтаж 2-клавишного выключателя
Подскажите, пожалуйста, как правильно подсоединить на 2-клавишный выключатель MAKEL два провода (один включает лампочку, второй - вентилятор).
Лучше последовательно. Провод идет к лапочке, а от нее к вентилятору, а потом на выключатель. На вторую кнопку можно будет посадить что-нить полезное. :)
Идея хороща для ванной или туалета, но подключать тоже по уму надо. А так исходная задача не ясна
Так в этом-то и вопрос: как "что-нить полезное" (в моем случае - вентилятор) посадить на вторую кнопку :(. Есть два двухжильных провода от лампочки и от вентилятора. Если включать их поочередно на одну кнопку все хорошо.
Совершенно ничего не понял. О чем вопрос?
Цитата
Тут без электрика не обойтись, если такие вопросы.
и без поллитра.. :-)
Скучаете?
Начните строить дом. ;-)
Ну да, тому электрику
Сообщение было изменено автором Чт Сен 28, 2006 06:54.
А вопрос действительно путанный, для чего вентилятор-то. Просто самостоятельный? Ну дак и подключите его два провода ко второй кнопке. Проблема-то в чем?
