u102132 Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 Цитата Для Anachoretа.Вход в дом из гаража не делал - из-за газов, которые по отзывам друзей и знакомых все равно в этом случае хоть и в малом количестве, но попадают в жилые помещения....Мой вариант - самый лучший ( ;-) для меня в моем конкретном случае), Ваш наилучший вариант - выбирать Вам. :( При наличии нормальной вентиляции Газы вытягивает за 5 - 10 минут после выключения двигателя, а если заехать носом вперед...А при при таких затратах бегать в кладовку или в гараж за инструментом по улице занятие не из приятны, особенно в непогоду.А если-бы была дверка в дом из гаража... , ведь её не обязательно держать открытой :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 У нас не чувствуется выхлопов даже при открытой двери на кухню. Впрочем, заводя мотор, надо сразу поднимать ворота, это же элементарно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maikl Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 Я сделал пристроенный гараж, вход из дома, выход в сад, ворота подъемно-секционные, автоматика. На этот же брелок заведу автоматику въездных ворот(когда поставлю :)). В гараж (4,5*12 м) вывел 3 радиатора. Вначале планировал часть его отделить под мастерскую, но потом передумал, если будет желание стенку поставить будет несложно, а так для 2-х авто место есть. С отоплением тоже полностью не уверен, но сделал по принципу: если не понравится, проще отключить имеющиеся радиаторы, чем проводить по готовому дому. Пока мне нравиться, но постоянно в доме еще не живу, чуть позже будет ясно, насколько я прав. А про стоянку правильно подмечено: заколебался уже вечером мыть машину, а утром забирать в пыли, особенно после выпадения росы или заморозков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 ///А при при таких затратах бегать в кладовку или в гараж за инструментом по улице занятие не из приятны, особенно в непогоду./// Вы невнимательно прочли мой пост: я писал, что ///"спереди - собственно гараж с воротами, а сзади - кладовая для инструмента и инвентаря с бронедверью, которая выходит в сад"./// - Если мне нужно что-либо сделать в саду, я выхожу по отмостке к кладовой, где переобуваюсь в подходящую обувь, беру инструмент и сразу же через заднюю бронедверь выхожу работать в сад, закончив работу, кладу туда же инструмент, обуваю чистую обувь и по отмостке возвращаюсь в дом; - если работа вдоль фасада участка - то я выхожу туда с инструментом через ворота гаража, возвращение в дом - см.выше; - если что-то нужно мастерить крупное под крышей в непогоду - я выкатываю авто из гаража - и в моем распоряжении пространство ок. 30 кв.м - более чем достаточно. В хорошую погоду для этого есть площадка возле гаража, благо размер участка позволяет. - Если нужно сделать что-то крупное в доме, то я поручаю это мастерам, которые, как правило приходят со своим инструментом - если мелкое - то в доме есть котельная, где лежит резервный комплект инструмента для внутренних работ :( Зачем и куда бегать? ;-) Впрочем, при желании можно и бетономешалку возле камина поставить - наверное, смотрится очень стильно :-) По моему мнению, гараж со входом в дом делать нужно только для большей безопасности, когда вокруг "злой черкес кинжал свой точит, и ... чеченец ходит за рекой": тогда можно и запах выхлопа вдыхать без отвращения ;-) Возможно, для россиян это актуально, а у нас в Украине, к счастью довольно безопасно по стране в целом , и, в частности, на моем массиве есть охрана (так, на всякий) :-) Может, еще и фактор зимних морозов учитывать надо, согласен, но у нас зимы - мягкие, рекорд в этом году был -27, да и было это в общем всего несколько дней. Дабы не застревать в бесконечных дискуссиях, переформулирую последнюю фразу: Мой вариант - самый оптимальный для меня в моем конкретном случае. Так устраивает, никого не обижаю? :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sert Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Цитата А что за пол в 50см.?У меня гараж тоже на первом этаже, над ним - гостинаая, перекрытие ЖБ плита, отопление работает по минимому (на +16...18).В гараже + 5, (в нем есть одна батарея с термоголовкой, установленной на +7). Температура батарей и температура в комнатах очень близкая.Хотя думаю оклеить потолок в гараже пенопластом 8-10см.Задняя стенка в гараже - средняя несущая стена дома из карпича 50см. (в ней вентиляция, этажем выше камин, ... поэтому получилось - 50), так что думаю утепление не потребуется. Почему решили оклеивать пенопластом потолок в гараже? Полы холодные в гостинной ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Что интересно, претензии к загазованности дома с гаражом мне встречаются часто, но при этом никогда - от первого лица. Исключительно по отзывам друзей и знакомых. Просто интересно, почему у кого-то пахнет (а у нас нет, хотя мы ничего для этого не делали, и дверь из машины прямо в дом). Так, чисто для кругозора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sert Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Цитата Что интересно, претензии к загазованности дома с гаражом мне встречаются часто, но при этом никогда - от первого лица. Исключительно по отзывам друзей и знакомых.Просто интересно, почему у кого-то пахнет (а у нас нет, хотя мы ничего для этого не делали, и дверь из машины прямо в дом). Так, чисто для кругозора. У вас над гаражом есть жилые помещения ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Цитата Что интересно, претензии к загазованности дома с гаражом мне встречаются часто, но при этом никогда - от первого лица. Исключительно по отзывам друзей и знакомых. От первого лица. :) Проблем с загазованностью нет. Напрягает грязь из гаража. С умными советами "надо убирать чаще" прошу не беспокоить. Грязь она или есть, или ее нет. Машину ставлю попой к воротам, прогреваю при открытых воротах. Проблем с газами нет. В авто стоит катализатор - выхлоп чистый, но думаю, это не решающий фактор.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
u102132 Опубликовано 7 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2007 Цитата Почему решили оклеивать пенопластом потолок в гараже? Полы холодные в гостинной ? Пока не живу, идет отделка.Температуру в доме держу 18 градусов.Субъективно в помежении над гаражем температура воздуха и батарей примерно такая-же как и в остальных помещениях.Пол (стяжка) субъективно (рукой) похолоднее над гаражем (в нем +5), вроде так и должно быть. Решение по оклейке пенопластом потолка в гараже, приму позже, по результатам тестового проживания :(... А выход из дома в гараж расположен в тамбуре, т.е. до прихожей, так что с грязью из гаража проблем вроде не должно быть.Я думаю единственный сильный аргумент против гаража в доме - это дороговизна, по сравнению с навесом на улице, тут не поспориш :-)Но если гараж "кирпичный"...Сообщение было изменено автором Ср Мар 07, 2007 09:38. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 7 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2007 Цитата ... А выход из дома в гараж расположен в тамбуре, т.е. до прихожей, так что с грязью из гаража проблем вроде не должно быть.Но если гараж "кирпичный"... У меня так же. Гараж, конечно, нужен. Гараж - это удобно. Но обязательно нужна площадка на улице. Когда все домашние собираются, я свою машину вообще ставлю на улице. Т.к. если поставлю во дворе, то никто не сможет выехать. На практике, я - домой, детки - из дома. Утром -я по делам, детки - спят. В результате все мажины стоят на улице :), по разным углам.У соседа 3 машины - та же песня, все три стоят на улице, очень редко одна в гараже. У соседки - одна. Все на автоматике - ворота во двор и в гараж. Все равно ставит под навес перед гаражом.Но гараж нужен, это вне сомнения.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
