Anachoret
Гараж в доме - БЫТЬ или НЕ БЫТЬ?
Нахожусь в процессе подбора проекта. Вопрос в теме.
Если внутри дома - отапливаемый или нет?
Аргументы ЗА -
1. экономия места на участке
2. нет необходимости в возведении дополнительного строения со своим фундаментом, кровлей и всеми 4-мя стенами (деньги, время, силы и т.п.)
3. возможность использования части гаража как кладовку или мастерскую находящуюся в доме.
Аргументы ПРОТИВ -
1. запах выхлопных газов в доме
2. в случае отапливаемого гаража - необходимость утепления ворот (как и чем утеплять?)
3. в случае неотапливаемого - необходимость в утеплении перекрытия над гаражом и внутренних стен, примыкающих к жилым помещениям
4. автомобилю зимой - теплый гараж не самое лучшее место для отдыха
Мое мнение - внутри и отапливаемый. Все решаемо. При нормальной (отдельной) вытяжке никаких запахов от выхлопа не должно быть (не больше, чем то, что обычно доносится с улицы).
Иначе потом будете жалеть, что построили отдельный гараж, в котором пришлось решать все те же проблемы с отоплением, водой и пр., только сделать все будет уже сложнее.
Мы прорвемся!
Я отказался от гаража внутри дома. Теряется бесценное место на 1-ом этаже, газы будут попадать в дом и т.д. Плюс только один. Дом смотрится солиднее.
Совет такой. Сделайте отапливаемое помещение. НО не для автомобиля, а для мастерской. Или лишнюю комнату сделайте.Для авто сделайте навес и ВСЁ!!!. гараж не нужен для авто, если вы не мастер ремонтник.Зачем машину в доме хранить? Тем более в отапливаемом помещении??? Сгниёт она там.
Прикольно... во Владивостоке зимой завести машину, особенно, если она дизельная - великая проблема. С паяльной лампой! Видать, я что-то не понимаю в теплых помещениях... Или вы все живете в Африке, где машины гниют в теплых гаражах.
Тогда надо менять машину (или двигатель) :)
При стоянке машины в отапливаемом гораже зимой коррозия увеличивается по сравнению с автомобилем, стоящим в холоде.
Тогда надо менять машину (или двигатель) :) (с) by YSV
Ни разу не видел, чтобы нормальная машина сгнила (или хотя бы появились следы ржавчины) от гаражного хранения. Нет, если это двадцатипятилетняя копейка, то тогда конечно, тогда ее лучше в сугробе хранить...
Во всем цивилизованном мире хранят машины в теплых гаражах - и ничего, как то обходится.
Вы собираетесь открыть у себя в доме Клуб Самоубийц? В смысле, регулярно будете проделывать упражнение "загнать машину в гараж, закрыть ворота, законопатить все щели и погонять движок часика два"?
Может, я отстал от жизни, но мне кажется, что обычно гаражом пользуются так: открыл ворота, заехал, выключил двигатель, закрыл ворота; открыл ворота, завелся, выехал, закрыл ворота. При таком раскладе в гараж попадает минимум газов, и при наличии хоть какой-нибудь вентиляции никакого запаха в доме даже служебная собака не унюхает.
Гараж, разумеется, должен быть отапливаемым. Только в нем не надо держать +22 зимой, оптимум - +5-7 градусов. И вытяжная вентиляция - чтобы влажность была не 100%. Будет сухо и комфортно.
Основной бонус теплого гаража в доме - комфорт.
Вот приехали вы вечером, закупив по дороге пару корзинок жратвы в Метро. На улице морозище, метель, или, к примеру, дождь проливной. Что приятнее: вылезти из машины на улице и несколько раз сбегать домой-обратно, чтобы все перетаскать, а потом загонять ее (машину) в холодный гараж в другом углу участка - или заехать спокойненько в теплый гараж в доме, да и перетаскать все на кухню не выходя на улицу через внутреннюю дверь?
Или утром: клацая зубами, бежать к холодной машине по улице, и ждать потом, когда в салоне с -30 нагреется хоть немного, или сесть в теплую (+5) прямо в доме, выехать и иметь уже через пять минут тепло и комфорт?
Сообщение было изменено автором Вт Сен 26, 2006 06:24.
Во Владивостоке машины гниют на ура даже без хранения в теплом гараже...
Для кузова автомобиля лучше хранение именно в холодном гараже или под навесом, для двигателя - в теплом.
Аноним.Прежде, чем въехать в теплый гараж во время метели, надо для начала машину в порядок привести. Ну там, снежок с кузова смести... Какой же кайф? Да и заметенный въезд от дороги к гаражу лопаточкой маленько поправить? А дым-выхлоп всё-равно попадает в дом. Проверено. Даже при очень аккуратном пользовании воротами и вентиляцией.
гараж это не подвал..... главное чтобы вентиляция нормально работала.... ну и конечно чтобы не перепады от -20 до + 20...
даже неотапливаемый капитальный гараж будет иметь температуры внутри градусов на 5-15 выше чем на улице.. (если конечно стены не в полкирпича и ветер не свищет в гараже))
