feria Опубликовано 25 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2006 Подскажите какой краской лучше красить гипсокартонный потолок в комнатах. Покрасили краской TIKKURILA весь потолок стал пупырышками, такое ощущение что краска собирается в холмики, маляр говорит, что любая краска дает такой результак. А мне хочется ровный потолок, как добиться такого результата? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Urov Опубликовано 25 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2006 Нарушена технология, наверно грунтовка дерьмо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сидельцева Опубликовано 25 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2006 Чем красил-то? Валиком? Каким? Чтоб совсем идеально ровно, то аэрограф надо, :-) (это шутка) Вполне пистолетом можно обойтись. Но вообще то все валиком красят и не парятся, пупырышки через день не бросаются в глаза. ;-) Практика - критерий истины Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 25 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2006 "Прогрунтовано" плохо! С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 25 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2006 Очевидно краска наносилась валиком с длинным ворсом. Необходим валик с ворсом 2-5 мм и подразведите краску где то на 10% водой. Но в вашем случае это не имеет большого значения. Шагрень от валика уже есть и новый слой краски её просто повторит. На будущее не экономьте на грунтовке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
