mikka
Теплый пол + утепление лоджии - Страница 3
Мы пытались это сделать по проекту, но главный архитектор нам не разрешил т.к. в данном случае затрагивается фасад здания, а это не разрешено по закону. Даже если все это не видно за остеклением лоджии.
lexa-60
Цитата
lubik Да вы просто юный друг пожарника :-). Как я понял, на одной из фоток заделанная пожарная лестница? А толщина утеплителя в итоге какая?
С уважением, Дмитрий
Заделаны пожарные люки. Но они были заварены соседями. Поэтому мы фактически ничего не изменили. Лестница была отпилена. Мы купили квартиру уже почти 2 года назад.
Толщина утеплителя Около 7 см у существующей стены (30 мм пеноплекс, 10 мм тепофол, 15 мм деревянные рейки, 12 мм влагостойкий гипсокартон, а существующая стена около 500 мм); у железобетонного парапета - 19 см (100 мм пеноблоки, 50 мм пеноплекс, 10 мм тепофол,15 дерев рейки, 12 влагост. гипсокартон);
на потолке - 9 см (50 мм пеноплекс, 10 мм тепофол,15 дерев рейки, 12 влагост. гипсокартон), у парапета из железной реш.-35 см (оцинкованный лист, монтажная пена, пеноблоки-100мм, пенопласт- 60мм, пеноблоки-100мм, пеноплекс-50мм, тепофол-10мм, дер. рейки-15, влагост. гипсокартон-12мм), пол - 12 см(пленка; 40мм-засыпки керамзита; 20мм-элементы пола; подложка "теплого пола",решетка армирующая, сам "теплый пол", стяжка наливными полами"Старатели"-40мм; плиточный клей, плитка - 20мм)
Вроде так вышло...
