mikka Опубликовано 25 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2006 такие вот вопросы: дом П-44Т хочу присоеденить лоджию без сноса подоконной части. Как утеплять: какой материал использовать в качестве утеплителя и сколько слоев (на потолок, стены, пол) в качестве стен что использовать -гипсокартон, пеноблоки? Стеклопакеты ставятся до начала утепления или после (вроде толщина стен и высота потолка изменятся)? с полом отдельная тема - хочу делать теплый пол, а покрытие пробка (типа ламината) - можно теплый пол вообще под такое покрытие, если да то какова технология (какие слои и в какой последовательности) А можно ли теплый пол устроить на регулируемых полах (просто по всей квартире наверное будут они, так уж заодно и лоджию? Если можно то какова последовательность. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 25 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2006 Цитата такие вот вопросы:дом П-44Тхочу присоеденить лоджию без сноса подоконной части.Как утеплять: какой материал использовать в качестве утеплителя и сколько слоев (на потолок, стены, пол) в качестве стен что использовать -гипсокартон, пеноблоки?Стеклопакеты ставятся до начала утепления или после (вроде толщина стен и высота потолка изменятся)?с полом отдельная тема - хочу делать теплый пол, а покрытие пробка (типа ламината) - можно теплый пол вообще под такое покрытие, если да то какова технология (какие слои и в какой последовательности)А можно ли теплый пол устроить на регулируемых полах (просто по всей квартире наверное будут они, так уж заодно и лоджию? Если можно то какова последовательность.Спасибо. Задайтесь поиском на этом форуме: найдете много полезного для вашего случая ;-)С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2006 Этой зимой делал себе тоже самое, даже дом походу такой же. Вообщем вкратце технология у меня была такая: 1. На лоджии спереди и боковые стены делал кладку из понебетонных блоков (размер не помню примерно как у обычного кирпича, только "поквадратнее") Спецов вызывал из той же фирмы (подрядчики) которые потом устанавливали окна. Это на случай чтобы потом разногласий между ними не было, а то будут меня грузить что не так положили, не на ту высоту, надо переделывать и т.д. Стоило дорого, в районе 600 баксов с материалами. А саму работу выполняли такие работяги что я сначала принял их за бомжей. Но сделали нормально как ни странно. На этом этапе важно проконтролировать чтобы не было дыр в кладке, иначе при минус 30 об этом можно будет быстро узнать. 2. Далее собственно производится установка окон (второй раз приезжает мастер и производит новый замер с учетом кладки) и корректирует размеры. Только после этого начинают изготавливать окна. 3. С полом я просто сделал плитку и подогрев из леруа-мерлена купил, название не помню, желтенькие коробочки там лежат. Дешево и сердито. Сначала думал ламинат, как во всей квартире, но решил что у него теплопроводимость хуже, а плитка отдает тепло лучше. Зимой это актуально. 4. И в последнюю очередь все это обшивал гипсокартоном и красил. Получилось супер. Испытания конструкция уже прошла, в -30 обнаружились отдельные косяки но не критично. Вообщем резюме такое - самое главное чтобы не было никаких дыр. Пока все это делается, все легко исправить, а потом когда уже стеклопакеты поставите, уже особо и не подлезть никуда. Вообщем если есть вопросы спрашивайте, могу даже фотки показать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mikka Опубликовано 25 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2006 а какой утеплитель использовался на стенах и потолке, какой на полу. какие косяки вылезли Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2006 На полу никакой утеплитель не использовали, стяжка и сверху плитка, а стены собственно гипсокартон и под ним какой-то изолятор (типа теплогидрохрензнаетизол, что там положено по технологии), вообщем как по всей квартире. Этого предостаточно. Косяки связаны с тем что в двух местах воздух все-таки нашел место где просочится и эти места надо как-то заделать, т.к. при очень низких температурах выступает конденсат и стекает внутрь. Так что когда окна будут монтировать, не поленитесь досконально со свечкой или еще как проверить все контуры, чтобы ни-ни. Ну и стеклопакеты лучше двойные конечно ставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Delema Опубликовано 26 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2006 Alex010203, а зачем вы делали кладку из блоков? (вопрос дилетанта. С целью утепления? И из чего у вас до этого была выведенна перегородка (та которую вы обкладывали)на балконе? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MarinaL Опубликовано 26 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2006 А утеплитель много ли места "съел" от вашей лоджии? Выложите, пожалуйста, фотки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
405 Опубликовано 27 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2006 Alex010203,скажите пожалуйста,чем Вы склеивали пеноблоки.Не хочется связыватся с цементом.Может быть есть какой-то клей?В одном месте мне сказали,что можно склеить вообще монтажной пеной... :( Шуруп,забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь,закрученный отверткой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2006 По порядку отвечаю: Кладку из блоков делал т.к. должна быть твердая основа для установки окон(это довольно тяжелая конструкция), во-вторых теплоизоляция, в третьих пенебетонные блоки легче кирпича. Перегородка впереди до этого была металлический каркас, собственно она и осталась, ее не трогали. По бокам бетонные плиты, но не до конца балкона, т.е. как бы это сказать понятнее, не полностью закрывают от соседей. Утеплитель вообще считайте ничего не съедает, у него ширина 1 см. Больше всего места съедает сама кладка соответственно. Потери конечно есть, но не критично для меня. Фотки выложу вечером. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2006 А склеивал не я рабочие, говорили что цемент с каким-то клеем. Вообщем я не вникал, против цемента ничего не имею. И еще я не совсем верно обрисовал как выглядят в моем случае пенобетонные блоки, все-таки это не форма кирпича, они более тонкие и соотношение высоты и длины больше чем у кирпича, вообщем фотки выложу будет видно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
