Jump to content
Archived
Sterling
Смеситель Grohe
Recommended Posts
Добрейшего времени, уважаемые!
В магазине понравился смеситель. Снизу есть, как обычно подводка горячей и холодной воды, и ещё третья трубка с резьбой 1/2 на конце. Менеджер в магазине объяснил, что это для подключения фильтра для воды. Так вот непонятно (нам с менеджером :-)) эта третья трубка является ВЫХОДОМ на фильтр или же ВХОДОМ для уже прошедшей через фильтр воды. Может кто знает? Буду премного.
Share this post
Link to post
Share on other sites
_ Много ставил Гроёв, но с фильтром ни разу не встречал. Кроме того, ставил много фильтров, но с резьбой в 1/2 тоже не встречал. Резьба в 1/2 идёт, как правило, на краны с вытяжным шлангом. Если, например, в умывальнике захотите помыть голову, за носик вытаскиваете метр трубы из крана и пользуетесь, как душем. А затем обратно всё влазит.
Всё намного проще, чем кажется.
Share this post
Link to post
Очень похоже на вывод для гигиенического душа,обычно трубка для него находится снизу между трубками для горячей и холодной воды
Share this post
Link to post
Да, забыл написать, что смеситель кухонный, поэтому думаю, ваш вариант отпадает. А эта трубка, действительно находится снизу между трубками холодной и горячей воды. Может это выход для посудомойки?
Share this post
Link to post
_ Нифига не отпадает. На кухне тоже бывают краны с вытяжным шлангом. Например, чтобы наполнить ведро воды или смыть грязь со столешницы (если раковина заподлицо). Есть где-то даже фотки, но не Гроевские. Вот, например
cсылка
или вот этот
cсылка
_ А на посудомойку идёт кран на 3/4.
Сообщение было изменено автором Вт Сен 26, 2006 20:43.
Share this post
Link to post
Название смесителя знаете, артикул? Может смогу помочь...
Share this post
Link to post
привет если как вам сказали этот вывод для фильтра то на смесителе должен быть маленький рычажок переключатель .и тогда этот вывод можно использовать для фильтра или как многие наши умельцы делают для подключки ст машины или посудомойки. :-)
Share this post
Link to post
Будьте любезны, Grohe Eurosmart арт.33490
Цитата
...то на смесителе должен быть маленький рычажок переключатель...
Да, переключатель есть. Как я понял это всё таки ВЫХОД, а не ВХОД :-(. Жаль, я надеялся, что это вход для уже прошедшей через фильтр воды, и не придётся ставить второй кранчик для этой цели.
Всем, огромное спасибо, кажется разобрался... или нет?
Share this post
Link to post
cсылка
Гроевский кран. Очень похож по описанию.
Большой носик имеет переключатель на разный вид струи и вытягивается на шланге.
С Уважением Аноним
Share this post
Link to post
  • Create New...
