Из чего сделать гидроизоляцию плиты пола , если ,,?
1 этаж , на подстилку из щебня и песка залита бетонная плита.Хочу сверху устроить гидроизоляцию , утеплитель и плавающую стяжку.
Из чего сделать гидроизоляцию плиты пола , если утеплитель пенополистирол ?
Читал , что битумносодержащие мастики и рулонные материалы - разрушают пенополистирол , а полиэтиленовые плёнки - довольно быстро стареют и разрушаются. Кто-то может посоветовать что-то стоещее ?
Вот здесь почитайте
styroplast.ru/products/7/
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
Цитата
Вот здесь почитайте
В Вашей ссылке противоречия :
Пенополистирол отлично переносит присутствие асфальтовых эмульсий, рубероида с асфальтовым покрытием, ,,,,
,,,Химические особенности: используя пенополистирол как строительный материал, необходимо не допускать его контакта со следующими химическими соединениями: органическими растворителями (ацетон, уксусно-этиловый эфир, растворитель красок, скипидар); насыщенными углеводородами (спирт) и нефтепродуктами (бензин, керосин, смолы и др), так как ячеистая структура пенополистирола при контакте с вышеназванными соединениями может повредиться либо полностью раствориться.
А применяемый в мастиках , рубероиде и разных гидроизолах битум , и есть нефтепродуктом .Так , что вопрос пока открыт,
Тоже долго маялся этим вопросом : какая гидроизоляция не противопоказана пенопласту-пенополистиролу .Сделал так : промазал плиту-основание бутилкаучуковой мастикой ( серая и эластичная ) и накрыл сверху ПЭ плёнкой .Потом пенопласт и стяжка.Но то что это оптимальный вариант - до конца не уверен.
Удачи !
Я тут на днях залил фундамент - монолитная плита с ростверком, так там изопласт положен под бетон, а пенопласт будет положен на плиту :-) И нет никаких проблемм :-)
