СТЫК ПЛИТКА -ВАННА
ТАК ЧТО ЛУЧШЕ ПЛАСТИКОВАЯ ВСТАВКА КЕРАМИЧЕСКИЙ БОРТИК ИЛИ ГЕРМЕТИК ?КАКИЕ ?в шве плитка -акриловая ванна
СПАСИБО .
СПАСИБО .
у меня алюминиевый кант с одной стороны и безо всяких планок с другой. Все стыки заделаны герметиком (обязательно герметиком,поскольку акриловая ванна при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается - затирки хватило на два приема ванны :( - затем все переделали).
Может, здесь cсылка не очень хорошо видно, но дальний стык ванны с плиткой и с алюминиевым бортиком, а ближний - нет ;-)
С уважением,
Валентина.
Не просто герметикои,а силиконовым,с антигрипковыми свойствами.Например фирмы Мира или Киилто.
прошу прощения за вопрос, но объясните плиз "на пальцах" как это все крепится и в какой последовательности?
вопрос не раскрыт,поподробнее можно!?
хм... хотелось бы понять ход действий... например: кладется на угол ванны и на голую стену уголок (или приклеивается на тот самый герметил с обеих сторон, т.е.. и на ванную и на стену) затем на плиточный клей приклеивается плитка сверху этого уголка
или как ой правильный должен быть порядок действий?
и еще мне интересно... из какого материала уголок использовать предпочтительнее?
прошу прощения за корявость высказываний :) в терминах не очень сильна...
Совершенно верно: силиконовый с антигрибковыми добавками :-). А вот фирму не помню :(
С уважением,
Валентина.
В моем случае, ванная установлена к голой стене, затем стены выложены плиткой. таким образом ванна оказалась замурована... затем мне предложили какой-то убогий прорезиненный широкий уголок, предназначенный якобы спец-но для стыков стена-ванна, от которого я незамедлительно отказалась в пользу алюминиевого канта, посаженного на силиконовый герметик. Стык плитки и ванной (небольшой шов) с ближайшей ко мне стороны просто заделали тем же герметиком вместо затирки...
С уважением,
Валентина.
Делал у себя силиконом санитарным (с антисептиком), на клей клеил пластиковый плинтус с резинками. Во-первых, при мытье ванной и прилегающей территории герметик отслаивается. Во-вторых, не смотря на то, что герметик специальный для ванной, на нем самом растет грибок. Теперь думаю, что делать дальше.
Проверьте вентиляцию в помощении! Если система вентиляции плохая, то никакой антисептик, в т.ч. и герметик с соответсвующими добавками, НЕ ПОМОГУТ :(
С уважением,
Валентина.
