astra
Проблема со шкафом...
Здравствуйте уважаемые формчане,
прошу Вашего совета. Купили на днях 4-дверный шкаф. По сути он состоит из 2-ух 2-ух деверных, которые надо поставить вплотную. В общем собрали их и поставили рядышком. В итоге получилось, что они разошлись.Внизу плотно примыкают друг к дружке, а вверху нет. Вот так получается / Эх :( Что делать и в чем дело? Да, пол ровный.
Спасибо заранее.
Ремонт закончить нельзя - его можно только прекратить.
Прилегающие стенки корпуса шкафов (которые разошлись буквой V) сверху и снизу просверливаются насквозь и стягиваются при помощи металлических стяжек, которые можно найти в любом магазине мебельной фурнитуры. Всего и делов ;-)
Спасибо Вам огромное. Они так и называются, стяжки? А я то, лохушка, думала под ножки что-то подкладывать :(
И еще одна проблема с этим многострадальным шкафом. В 2-х местах на боковых стенках после сборки появились небольшие трещинки из-за таких пимпочек деревянных, которыми мебельные щиты соединяются. Видимо, маловато их укоротили. (материал шкафа ДСП). Поползет ли дальше эта трещинка? Может ее сразу чем заделать. Правда не хочется, так ее не видно совсем.
Да, ламинированное ДСП. Вроде.
када шкаф стянете стяжками не забудьте дверки отрегулировать они у вас перекосятся :-). а трещинки это от того что вы шканты забили в боковые стенки ,а надо было в полки
Трещинка не должна поползти, если вы ее не будете трогать :( Но лучше ее замазать спец. цветным мебельными мелками... типа того, что здесь: cсылка (первая попавшаяся ссылка из google :-))
С уважением,
Валентина.
2Installer. Нет вряд ли они перекосятся. Скорее встанут на место, потому что в исходном положении они как раз перекошены, а если го наклонить ко второму шкафу они встают на место. А штучки эти мы забивали все-таки в полки, по-моему. А потом на них боковые доски "одели". Спасибо!
2Valechka Спасибо, так и сделаю!
На счет трещинки и мелков Valechka правильно написала. У всех установщиков мебели такие есть, как раз на такие случаи ;-)
Спасибо Вам всем, успокоили, обнадежили! Мелки купим, шкафы соединим :) А то я уж совсем было расстроилась с этим шкафом. :(
