Отражающая краска
Скажите , пожалуйста , можно ли с помощью покраски добиться того , чтобы стены отражали , как стекло , при условии того , что стены очень хорошо выравнены...
Спасибо. :-)
ИМХО необходимо использовать однотонную "венецианскую штукатурку". Например: cсылка
С Уважением!!!
skigs
Мне хотелось бы получить чисто белую , очень глянцевую поверхность.
Не придумано еще такой краски. Иначе бы фирмы для натяжных отражающих потолков разорились бы. :-) Есть блестящие, глянцевые, но как стекло даже отражающие потолки не отражают. Можно оклеить стены плексигласом- будет отражать как стекло.
НЕ внимательно читаете - однотонную "венецианку"! Не знаю насчет "чисто белой", проконсультируйтесь у продавцов продукции, а пастельные тона очень возможны.
С Уважением!!!
skigs
Здрасте!
Полностью согласен со skigs;покупаете неколерованную базу
венецианки,наносите,полируете,если еще зеркальней надо - тогда
в добавок воском бесцветным поверх проходите.Все дела.
Если нужна блестюче-искристая стена,тогда есть другой материал,
с перламутром.
Чтобы стены отражали как стекло, их надо довести до гладкости стекла - отполировать. Сам материал стен часто не позволяет это сделать, так как содержит мелкие вкрапления разнородных материалов по плотности и величине. Аналогичное можно сказать о большинстве красок.
Т.е., как уже сказали, покрывайте стены однородным, поддающимся полировке материалом. Если он еще и полупрозрачный будет как воск - так вообще отлично. Вот только стоит ли овчинка выделки? Может, лучше обшить стены пластиком? Или что-то еще? Более простое? Не ясна задача, может, ее можно решить другим способом.
Есть желание сделать гостиную с белыми "отражающими" полом(ещё и частично светящимся!) и стенами, потолок - белый матовый , но светящийся :(.Мягкую мебель тоже почти белую... По настроению будет меняться цвет освещения , поэтому хочется побольше бликов. :(
Все не так уж и сложно. Принцип примерно такой же как при покраске машины. Пять шесть слоев шпатлевки (армирование стекловолокном , если хорошая стена, "паутинки" толстой хватит), последнии два - синтетическая. Краскопультом , в помещении тепловая пушка, лак.
Есть технология нанесения зеркального покрытия, часто такие делают для выставок. Но дорого ...
