Dahst
Присоединение лоджии 1605/12
Добрый день. Хочу присоединить лоджию в доме серии 1605/12 к пенальной комнате, увеличив тем самым ее площадь. Таким образом, как мне кажется удастся разделить комнату пенал (4,5Х2,5 + 2,5м/кв лоджии) на 2 заны, рабочую и спальную. И ребенку приятно будет, и лишняя помойка исчезнет.
Согласовывать, как я уже понял это нереально, так что наверно небуду, в конце концов продавать я квартиру несобираюсь.
Но возникает сразу несколько вопросов, например нагрузка на лоджию при ее утеплении, что делать ч батареей в оконном блоке(если его убирать полностью, а это наверное желательно и т.д.)
Подскажите пожалуйста если кто знает про подобное "издевательство" на панельными домами старой постройки.
Заранее спасибо.
в принципе согласовать можно по проекту + согласования СЭС, пожнадзора и главное ГлавАПУ москомархитектуры (в их согласовании должно быть прописано объединение лоджии с внутренними помещениями).
если согласовывать по всем правилам, я боюсь весь смысл такого присоединения исчезнет (может я и не прав, но не бейте), так как денег у меня не так чтобы очень много, а мне еще нужно официально согласовать проем в несущей стене (перегородка кухня/комната). Да и по срокам я не думаю, что это будет нормально, ребенка мне селить кудато ведь надо. При этом дом то не новый, и фиг его знает как надо правильно лоджию присоеденить чтобы не дай бог чего нибудь не нарушить...
насколько мне известно, Мосжилинспекция сейчас хочет протащить распоряжение в Мэрии о том, чтобы в серийных панельных домах проем между кухней и комнатой выполнялся при строительстве дома. Хочешь делать гостинную-оставишь проем, не хочешь - закроешь. И согласований конструктива никаких не требуется. Только когда это будет?.. А так проект, все согласования, экспертиза. а если соседи пожалуются всё равно придётся напрячься так что лучше сначала согласовать.
Пожалуются на что? На то что я лоджию присоединил? Или что я проем сделал в капитальной стене? Насколько я знаю, проем нормальным оборудованием делается в 2-3 дня, с укреплением арматурой или швелером, в общем как положено. На 2-3 дня работы я с соседями договорюсь, в конце концов ремонт не каждый день делают.
прекрасно быть человеком, уверенным в своих соседях
А какая у Вас квартира в этом доме? Спрашиваю потому, что у нас двушка торцевая в таком же доме с двумя огромными лоджиями (на кратинке дома в каталоге типовых домов видно их).Тоже сломали голову- как обыграть такое пространствище.Сначала думала между ними проход сделать,но передумали-на одной будет гардеробная, на другой "разгрузочная". Решили полы теплые положить и сами лоджии утеплить, пеноблоками(они по весу меньшую нагрузку будут нести)заделать. Но вот насчет проема думали:все ж несущая стена, да край дома! А также в голову приходила идея: т.к. комната проходная одна,стену между ними снести, отделить от окна одной 9-тиметровую комнату (по норме)и от окна другой такую же, а в середине была бы гостиная 18 кв.м.Но не могу найти нигде-эта стена несущая, али как!
Если решите без согласования в стене несущей проем делать- вызывайте настоящих мастеров!
НАСТОЯЩИЕ мастера за несущую стену без согласованного проекта не возьмутся (и правильно сделают). А те, которые возьмутся - не будут настоящими. :( Не давайте глупых и вредных советов. :(
Мы прорвемся!
Сообщение было изменено автором Чт Сен 21, 2006 15:38.
Для Dahst
Вот почитайте,может что нужное найдете,например:
Цитата "В большинстве типовых серий панельных и блочных домов наружные стены не являются несущими, и причина головной боли - не в них, а в узлах закрепления плит перекрытия балконов (иногда и лоджий). Они монтируются консольно, и при удалении подоконной части стены прочность их соединения с основным перекрытием существенно уменьшается. Поэтому проекты присоединения балконов имеют мало шансов получить "зеленый свет". В таких домах разумнее не ликвидировать подоконную часть стены. Оставшийся дверной порог и слой теплоизолятора на полу закрывают невысоким подиумом."
cсылка
