DmitryK
Перекрытия над гаражом – надо подпорку.
Приобрёл гараж.
Гаражу чуть более 10 лет. Грунт – песок. Глубина гаража (от ворот до задней стенки)- ~ 6 м, ширина - ~ 7м.
Боковые стенки в половину кирпича. Задняя стена – не знаю. По середине задней стены от фундамента до крыши трещина небольшая. Плиты перекрытия лежат на задней стене. Надо бы сделать страховочную подпорку у задней стены (зелёный цвет на рисунке) под плиты.
Планирую:
- рядом с фундаментом стен залить небольшую плиту под столб (~ высота- 300мм квадрат- 500Х500 мм)
- столбы из чего сделать ? (или залить из бетона + арматура; или труба D300мм или больше; или квадратная труба; или из швеллера ……) размеры какие посоветуете ?
- на столбы вплотную к плитам перекрытия что положить и размеры ?
(швеллер или 2 швеллера сварить;или двутавровая балка или 2 балки сварить;…….. )
И ещё вопрос:
Есть металл (труба, швеллер, лист …..) горячекатаный и холоднокатаный.
Какой лучше, в чем разница ?
pict1_136213.JPG#471#327
самое оптимальное в вашем случае это сварить раму из швелера.два вертикальных и два горизонта причем нижний утопить в пол и забетонировать , а верхний на анкерах к потолку. :-)
