Гость Опубликовано 17 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2006 Скажите, пожалуйста, если фундамент для дома сделать из влагонепроницаемого бетона W12 или W14, надо ли потом делать дренажную канаву по периметру дома или этого достаточно? УГВ высокий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс К1 Опубликовано 18 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2006 Влагонепроницаемый бетон применяют для строительства герметичных подвалов, септиков , плотин ГЭС :( Вам это надо? :-) ---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2006 В том месте где должен стоять дом - маленькое болотце. В августе этого года вода стояла на штык лопаты и даже было маленькая лужица с осокой метра 3 на 3. По периметру участка общая канава заполненная водой и отвести ее в лес тоже не получается, лес явно выше. Думаю что в моем случае вода будет воздействовать на фундамент постоянно. Логика (извините, теоритически) подсказывает мне 2 варианта. 1. Уменьшить влияние воды на фундамент посредством дренажной канавы по периметру. 2. Залить в фундамент такой бетон, чтобы воздействие воды на него свести к нулю и канаву не копать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 18 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2006 Еще напрашивается вариант номер ТРИ - СВАИ... :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 25 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2006 На п.2-Водичка дырочку найдет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
