Рэйчел Опубликовано 17 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2006 Добрый день, уважаемые профессионалы и все форумчане! Делаем ремонт в новой 3-комнатной квартире. Задумалась над тем, что было бы удобно в спальне вместо шкафа сделать хотя бы небольшую гардеробную. Но вот какую именно, и как ее рациональнее расположить, и какого размера, точно пока не представляю. Площадь спальни без малого 16 кв.м. Окно выходит на юг. Кровать предполагаю поставить изголовьем на восток. Кроме кровати в будущей спальне будут только минимальный туалетный столик, каки-то прикроватные тумбы или столики, и, пожалуй, все. Все остальное будет в других комнатах. Думаю, что при таком скромном количестве мебели можно позволить себе такую роскошь, как гардеробную. А как Вы считаете? Буду очень признательна всем за конструктивные советы. Длина стены с окном 3,45 м Ширина оконного проема 1,85 м Длина другой стены 4,6 м Ширина дверного проема 0,9 м (дверь слева примыкает к стене почти вплотную) Попыталась выложить план спальни: Реальность божественно равнодушна Реальность божественно равнодушна Сообщение было изменено автором Вс Сен 17, 2006 16:31. Реальность божественно равнодушна Сообщение было изменено автором Вс Сен 17, 2006 21:30. Реальность божественно равнодушна Сообщение было изменено автором Вс Сен 17, 2006 21:33. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mizart Опубликовано 17 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2006 к сожалению ничего не видно... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рэйчел Опубликовано 17 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2006 Наконец-то удалось вставить план. Если, конечно, его можно таковым назвать. Прошу прощения за не слишком четкие линии. Но, к сожалению, не имею никаких других программ (да и навыков работы), где можно было бы это сделать лучше. В основном черчу все в масштабе на бумаге и думаю, думаю, думаю... Если у кого-то есть идеи, очень рада буду услышать. Спасибо! :-) Реальность божественно равнодушна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Надежда DESIGNER Опубликовано 18 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2006 Вариант планировки спальни, 5 - спальня, 6 - гардеробная Сообщение было изменено автором Пн Сен 18, 2006 11:29. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Полина С. Опубликовано 18 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2006 Конечно, на роль гардеробной сам собой напрашивается угол комнаты справа от входа. И размера вполне хватает, если другой мебели в комнате мало будет. Единственное, что смущает - это "коридороподобный" вход в комнату, если сразу справа от двери будет угол гардеробной и вход в нее. Избавиться от этого можно, например, так, как предложила Надежда. Либо еще один из вариантов - на картинке (желтое - прикроватные столики, зеленое - кровать, голубое - туалетный столик, оранжевое - гардеробная). В такой вариант хорошо еще круглую кровать поставить, но это не всем нравится :-) И, конечно, мебель (все столики) в этом варианте на заказ нужно делать - готовые нужной формы и размеров трудно будет найти :( Сообщение было изменено автором Пн Сен 18, 2006 14:49. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MrStranger Опубликовано 18 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2006 Как вариант - сделайте пятиугольную гардеробную. Не будет коридора. Смотрится так: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рэйчел Опубликовано 18 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2006 Спасибо всем за предложенные варианты! :-) Правда, вопросов появилось еще больше. :( В Вашем варианте, Надежда, несколько смущает расположение кровати. Будет ли уютно в ней, если не видишь входной двери? И, к тому же, мне бы хотелось, чтобы дверь в гардеробную была раздвижной, а не распашной. Вариант с пятиугольной спальней тоже очень интересный. Но какого размера должны быть стены в такой гардеробной на моей площади, чтобы она была функциональной? И из чего эти стены, собственно делают? Из гипсокартона? :( И еще: их надо устанавливать уже на готовый пол, например паркет, или можно делать пол потом? :( В гардеробной, конечно же, не обязательно паркет. Из инфы, почерпнутой на сайте нашла вот такой вариант. Единственное, что я планирую кровать поставить изголовьем к противоположной стене. Будет ли в таком случае приемлем такой вариант? Кстати, в проекте на картинке ширина спальни 2,5 м, а у меня - 3,45 м. Может это компенсирует противоположное расположение кровати? Извините за массу вопросов, но хочется все же разобраться в таком нелегком деле :( Реальность божественно равнодушна Реальность божественно равнодушна Сообщение было изменено автором Пн Сен 18, 2006 22:47. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Надежда DESIGNER Опубликовано 18 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2006 Сначала делают стены из ГВЛ, потом пол. В предложенном варианте вполне уютно получилось есть и 3д проект и уже готовые фото cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 18 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2006 Гардеробная, особенно небольшая- очень неудобная вещь имхо. :( Когда сделаете, поймете о чем я. Места отбирает не мало, а разместить внутри вещей удается не так уж и много. Она оправдана тогда, когда есть подходящая ниша. Делать нарочно, не очень дальновидно. Если Вы собрались разместить спальню на ближней к нам стенке, вариант пятиугольной гардеробной лучше всего. Две небольшие стенки под прямым углом к нормальной стене и шириной в вешалку и трехдверная раздвижная часть смотрящая к кровати. От левой маленькой стенки в такую же ширину можно сделать ниский шкаф вплоть до стены с окном или два небольших, но высоких симетрично по обеим сторонам (смотря сколько там места). Это даст законченность конструкции. Над ним можно расположить телевизор. Подумайте все-таки! Какое место на самом деле в этой гардеробной будет использоваться реально и сколько воздуха выгрыете с нормальным шкафом! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MrStranger Опубликовано 19 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2006 1) Из Гипсокартона ничего в квартире делать нельзя, кроме потолка :) Причина одна - даже армированный двойной гипосокартон ломается пьяной тушей гостя :( И если дети? А ходить по квартире как по музею - непрактично. Я бы выбрал пеноблоки. Сейчас есть такие, которые не требуют штукатурки. Ширина - от 6 см. Опять же если у Вас подвесные потолки - на что будете одежду навешивать? только на плечиках будет висеть килограмм 200. 2) Гардеробная удобна, в отличие от шкафа, тем, что она визуально лучше вписывается в интерьер. 5 угольная гардеробная при распахнутых дверях - как открытый шкаф, но при этом на пол по центру влезет например стремянка. А вид с 2 прямоугольными шкафами-купе немного пугает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
