Maverik
Фигурная граница между плиткой и ламинатом - ЧЕМ ???
Подскажите, чем закрепляется фигурная граница между ламинатом и плиткой, такая, как например, здесь :
Есть мнение, что для этого существует какой-то гибки пластиковый т-образный профиль, но в нашей провниции ничего подобного нет. Если ничем не крепить остается уродливая щель между плиткой и ламинатом, и ламинат разумеется "гуляет", т.к. с одной стороны не закреплен ничем.
Чем всё же это дело крепится, где это можно заказать/приобрести и сколько оно может стоить ?
Или может сделать из подручных материалов ?
Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом ?
есть в продаже гибкие металические профили стального и латунного цветов они скорее Z-образные.прижимаются плиткой с клеем а ламинат подгоняется потом под верхнюю поличку Z. жаль нечем вам нарисовать.
Читала здесь же (в ИВД, только бумажном варианте, здесь не знаю, как найти статью), что вместо порожка можно использовать пробковую полоскку, которую сверху лаком покрывают. Она пружинит и дает "гулять" ламинату.
Стыкуются за милую душу с помощью эластичной мастики и акрилового герметика или другого эластичного шовозаполнителя.
cсылка
С уважением, Specialist.
