MNT Опубликовано 14 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2022 второй Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MNT Опубликовано 14 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2022 ограничения по объему. Это 2 разные плитки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 14 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2022 13.06.2022 в 17:18, MNT сказал: cогласна на 100%. Однако эта плитка у меня есть. А финансы к концу стройки поджимают: покраска дешевле, плитка недорогая и установка дешевле. Можно эту плитку вертикально наклеить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 15 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2022 17 часов назад, MNT сказал: Смотрела еще 2 варианта плитки Наверное, из этих двух выбирала бы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 15 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2022 17 часов назад, MNT сказал: ограничения по объему. Это 2 разные плитки. Из этих вторую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 15 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2022 Почему про обои спрашивала. Наверное было бы правильно использовать те цвета, которые на них есть, новые не вводить, или оттенки того цвета что есть, темнее, светлее. И на мой взгляд тёмный должен где то присутствовать, иначе ьулет все белесым. Хотя и такой вариант может быть красивым. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MNT Опубликовано 16 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2022 20 часов назад, mirsvetl сказал: Почему про обои спрашивала. Наверное было бы правильно использовать те цвета, которые на них есть, новые не вводить, или оттенки того цвета что есть, темнее, светлее. И на мой взгляд тёмный должен где то присутствовать, иначе ьулет все белесым. Хотя и такой вариант может быть красивым. В проходной гардеробной между шкафами будет не самое светлое место. Точно в цвете шкафов пока не уверена. Пошла заказывать плитку и пока не заказала. Ждут инфо с завода о наличии Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 16 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2022 4 часа назад, MNT сказал: В проходной гардеробной между шкафами будет не самое светлое место. Точно в цвете шкафов пока не уверена. Можно в продолжении белых стен сделать белые фасады, с белыми темно не будет)) Картинка с ванной под окном была показана В довольно тёмных тонах, такого эффекта с белесыми цветами не будет, настроение будет совсем другое . а в зоне гардеробной плитка или ламинат? 4 часа назад, MNT сказал: Пошла заказывать плитку и пока не заказала. Ждут инфо с завода о наличии Плитка на пол? На какой остановились? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MNT Опубликовано 16 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2022 8 часов назад, mirsvetl сказал: Можно в продолжении белых стен сделать белые фасады, с белыми темно не будет)) Картинка с ванной под окном была показана В довольно тёмных тонах, такого эффекта с белесыми цветами не будет, настроение будет совсем другое . а в зоне гардеробной плитка или ламинат? Плитка на пол? На какой остановились? Заказала, которая поярче на фото. По факту, ну в магазине, не такая белая и не так пятнышки воспринимаются яркими. Плитка будет.... 18 августа! Белые шкафы... ээ... неприяный ассоциативный ряд. Наверно с белыми кухнями советскими. Белые шкафчики с белыми кромками, которые отваливались. И на которых оставались следы рук. Часто мыть. Для шкафов с каждой стороны остается по 2 м. Если сделать раздвижные двери в ванну, то около 10см надо оставить для них. Штукатурка 1 см кажется. В остатке 1,89. Вот думаю, сколько створок делать? 3 или 2 на каждый шкаф? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MNT Опубликовано 7 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2023 (изменено) Доброго дня! Сейчас вопрос не про Ванную комнату, а про туалет. раковина-биде-wc Все ок. Но, куда вешать полотенце. Раковина возле стены. С другой стороны биде и там на стене висят полотенца для... ну после биде:) Куда повесть полотенца для мордочки лица и рук? 2 штуки. Висели напротив раковины на стене. Но стены покрасили и явно непрактично там вешать. Все остальные 3 стены на 1,80м плитка. Вешать куда то туда. Еще для инфо: всякие нужные вещи планируется в шкаф класть. Он и будет на крашенной стене напротив раковины. Изменено 7 Марта 2023 пользователем MNT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
