MNT Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 Я все таки призадумалась куда устанавливать полотенцесушитель. На боковой простенок или может на стену под окном, рядом с раковиной. В проем, мне советовали установить и пуфик. Однако если полотенцесушитель на простенке и он толщиной около 200мм от стены ( если не больше), то 630-200=430мм. выходит сидячее место для крепыша из Бухенвальда. Тут расширили проход, что бы мои широкие плечи и тазобедренный сустав проходил с большим зазором ( 700-800мм), то это местечко только остается только для "вазочки". Еще- окно сверху как то надо открывать. И я предполагала, что бы сделать проем из которго можно было бы дотянуться до ручки, в смысле до ручки окна, а не в прямом смысле дойти до ручки - хотя это с планировкой и дизайном мне это грозит... Это искизы, не чертежи К примеру вид ванны такой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunbeam1 Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 Я бы посмотрела в первую очередь в сторону керамогранита очень крупного формата. У вас очень эффектная планировка ванной, а плитка стандартного формата ее простит. Не обязательно использовать керамогранит с рисунком под камень, если хочется теплого уютного ощущения. Посмотрите коллекции, например у Laminam, Kerlite - есть коллекции под шелк, однотонные с красивой фактурой - дизайнеры такие плиты используют даже в жилых комнатах, настолько эффектно смотрится крупный формат. Да, формат 3х1 м недешев, транспортировка, опытные мастера по укладке - но мне кажется того стоит, и визуально приблизит к ванной-мечте. Еще вариант - использовать микроцемент. Получается тоже очень приятное покрытие совсем без швов. Цветы точно бы не использовала в керамике, лучше добавить уюта аксессуарами. Еще бы предусмотрела не пуф, а столик-табурет из какого-нибудь влагостойкого материала, чтобы принимая ванну было бы куда положить нужные штучки. А вы можете показать полностью план спальни-гардеробной-ванной? Вам проект разрабатывал архитектор? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MNT Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 16 минут назад, Sunbeam1 сказал: Я бы посмотрела в первую очередь в сторону керамогранита очень крупного формата. У вас очень эффектная планировка ванной, а плитка стандартного формата ее простит. Не обязательно использовать керамогранит с рисунком под камень, если хочется теплого уютного ощущения. Посмотрите коллекции, например у Laminam, Kerlite - есть коллекции под шелк, однотонные с красивой фактурой - дизайнеры такие плиты используют даже в жилых комнатах, настолько эффектно смотрится крупный формат. Да, формат 3х1 м недешев, транспортировка, опытные мастера по укладке - но мне кажется того стоит, и визуально приблизит к ванной-мечте. Еще вариант - использовать микроцемент. Получается тоже очень приятное покрытие совсем без швов. Цветы точно бы не использовала в керамике, лучше добавить уюта аксессуарами. Еще бы предусмотрела не пуф, а столик-табурет из какого-нибудь влагостойкого материала, чтобы принимая ванну было бы куда положить нужные штучки. А вы можете показать полностью план спальни-гардеробной-ванной? Вам проект разрабатывал архитектор? План. Только рама от wc пойдет в нишу - где вместо блока 150 устаноким мет. каркас+гипрок. Я беспокоюсь, что крупный керамогранит в небольшой ванне может смотреться нелепо. Ну как крупный рисунок на обоях в маленькой комнатке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunbeam1 Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 Крупный керамогранит без рисунка, может с небольшой фактурой, будет выглядеть шикарно. Посмотрите коллекции, и тактильно есть приятные варианты, совсем не холодные. У вас немаленькая ванная, два окна - можно использовать живые цветы, люстры, шторы, если хочется уюта и ощущения комнаты, не нужно нарисованных цветочков на стенах. На полу можно что-нибудь и поярче использовать. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MNT Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 10 минут назад, Sunbeam1 сказал: Крупный керамогранит без рисунка, может с небольшой фактурой, будет выглядеть шикарно. Посмотрите коллекции, и тактильно есть приятные варианты, совсем не холодные. У вас немаленькая ванная, два окна - можно использовать живые цветы, люстры, шторы, если хочется уюта и ощущения комнаты, не нужно нарисованных цветочков на стенах. На полу можно что-нибудь и поярче использовать. cпасибо, попробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MNT Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 меня все еще гложет вопрос, а стоит ли всю ванную в плитку , или комбинировать с краской Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MNT Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 Ну вот, ткнула пальцем в первую попавшуюся плитку. Размер 600х1200 Nobile blanc du blanc 60x120R NAT Впринципе выглядит прилично. На полу плитку с деревянным узором, что бы как бы продолжала паркет. Краска. В местах где душевая и над столом с мойком и за полотенцесушителем установить или стекло или плитку в тон краски Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunbeam1 Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 2 минуты назад, MNT сказал: меня все еще гложет вопрос, а стоит ли всю ванную в плитку , или комбинировать с краской стены в мокрой зоне, то есть фронтальную от входа и правую, точно бы не стала комбинировать. Этим и хорош крупный формат - создать единый мягкий фон для акцентной ванны по центру и окна, еще и люстрой подчеркнуть. По стене с раковиной могут быть варианты и с покраской. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MNT Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 5 минут назад, Sunbeam1 сказал: стены в мокрой зоне, то есть фронтальную от входа и правую, точно бы не стала комбинировать. Этим и хорош крупный формат - создать единый мягкий фон для акцентной ванны по центру и окна, еще и люстрой подчеркнуть. По стене с раковиной могут быть варианты и с покраской. Спасибо, видимо так и сделаю. Как Вы думаете, плитка в моем предыдущем в моем варианте вполне приемлема? По светильникам, а присматриваю лед, но пока не выбрала. ip44 не такой большой выбор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MNT Опубликовано 20 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2021 В комнате будет использоваться паркетные доски. Если в ванной комнате плитку под паркет, как лучше положить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
