MNT
Красиво разместить мебель в ванной - Страница 7
Я все таки призадумалась куда устанавливать полотенцесушитель.
На боковой простенок или может на стену под окном, рядом с раковиной.
В проем, мне советовали установить и пуфик. Однако если полотенцесушитель на простенке и он толщиной около 200мм от стены ( если не больше), то 630-200=430мм. выходит сидячее место для крепыша из Бухенвальда.
Тут расширили проход, что бы мои широкие плечи и тазобедренный сустав проходил с большим зазором ( 700-800мм), то это местечко только остается только для "вазочки".
Еще- окно сверху как то надо открывать. И я предполагала, что бы сделать проем из которго можно было бы дотянуться до ручки, в смысле до ручки окна, а не в прямом смысле дойти до ручки - хотя это с планировкой и дизайном мне это грозит...
Это искизы, не чертежи
К примеру вид ванны такой
Красиво разместить мебель в ванной-2
Красиво разместить мебель в ванной-3
Я бы посмотрела в первую очередь в сторону керамогранита очень крупного формата. У вас очень эффектная планировка ванной, а плитка стандартного формата ее простит. Не обязательно использовать керамогранит с рисунком под камень, если хочется теплого уютного ощущения. Посмотрите коллекции, например у Laminam, Kerlite - есть коллекции под шелк, однотонные с красивой фактурой - дизайнеры такие плиты используют даже в жилых комнатах, настолько эффектно смотрится крупный формат.
Да, формат 3х1 м недешев, транспортировка, опытные мастера по укладке - но мне кажется того стоит, и визуально приблизит к ванной-мечте.
Еще вариант - использовать микроцемент. Получается тоже очень приятное покрытие совсем без швов.
Цветы точно бы не использовала в керамике, лучше добавить уюта аксессуарами. Еще бы предусмотрела не пуф, а столик-табурет из какого-нибудь влагостойкого материала, чтобы принимая ванну было бы куда положить нужные штучки.
А вы можете показать полностью план спальни-гардеробной-ванной? Вам проект разрабатывал архитектор?
16 минут назад, Sunbeam1 сказал:
План. Только рама от wc пойдет в нишу - где вместо блока 150 устаноким мет. каркас+гипрок.
Я беспокоюсь, что крупный керамогранит в небольшой ванне может смотреться нелепо. Ну как крупный рисунок на обоях в маленькой комнатке
Крупный керамогранит без рисунка, может с небольшой фактурой, будет выглядеть шикарно. Посмотрите коллекции, и тактильно есть приятные варианты, совсем не холодные.
У вас немаленькая ванная, два окна - можно использовать живые цветы, люстры, шторы, если хочется уюта и ощущения комнаты, не нужно нарисованных цветочков на стенах. На полу можно что-нибудь и поярче использовать.
10 минут назад, Sunbeam1 сказал:
cпасибо, попробую
Ну вот, ткнула пальцем в первую попавшуюся плитку.
Размер 600х1200 Nobile blanc du blanc 60x120R NAT
Впринципе выглядит прилично.
На полу плитку с деревянным узором, что бы как бы продолжала паркет.
Краска. В местах где душевая и над столом с мойком и за полотенцесушителем установить или стекло  или плитку в тон краски
2 минуты назад, MNT сказал:
меня все еще гложет вопрос, а стоит ли всю ванную в плитку , или комбинировать с краской
стены в мокрой зоне, то есть фронтальную от входа и правую, точно бы не стала комбинировать. Этим и хорош крупный формат - создать единый мягкий фон для акцентной ванны по центру и окна, еще и люстрой подчеркнуть. По стене с раковиной могут быть варианты и с покраской.
5 минут назад, Sunbeam1 сказал:
Спасибо, видимо так и сделаю.
Как Вы думаете, плитка в моем предыдущем в моем варианте вполне приемлема?
По светильникам, а присматриваю лед, но пока не выбрала. ip44 не такой большой выбор
 В комнате будет использоваться паркетные доски.
Если в ванной комнате плитку под паркет, как лучше положить?
