Stealth Опубликовано 14 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2006 Снес все свои сообщения в теме. Вот одной ссылкой cсылка Сообщение было изменено автором Сб Дек 30, 2006 21:31. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2006 Не знаю как у других, у меня фотки не грузятся, лучше было бы сделать на бесплатном хостинге пару страниц, а в форуме дать на них ссылку. А так большое спасибо за желание поделиться практическим опытом. С уважением, Александр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2006 Что-то последние фотки вообще не видать... Что делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 18 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2006 Вот это непонятно: >Если строите без подвала или полуподвала, то на первые два ряда луше использовать прессбетонные блоки до высоты стяжки. Т.е. он будет частично выступать как ограничитель при заливки плиты. (частичто значит - первый ряд заливается вместе с плитой , второй через гидроизоляцию). Потом приведу таблицу для пропорций, если не используете готовый клеящий цементный состав. Какой ограничитель, если плита уже залита? И сомнение есть по поводу использования пеноблоков в нижней части строения, особенно в подвальном/цокольном этаже. Не извращение ли это, возникшее из за борьбы пенобетонщиков с полистирольщиками например? Т.е. не правильнее ли сделать цокольный этаж бетонным в несъемной опалубке, а все остальные стены уже из пеноблоков выкладывать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 30 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2006 обновил старую тему Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
