iurie Опубликовано 21 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2006 ... финишную шпатлёвку выполняете "Фугенфюллер"-ом, а внутренние углы получаются ровными если стыкующиеся стены идеально выставлены и оштукатурены по "маякам" т.е. внутренние уголки не устанавливаются . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 21 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2006 Цитата ... финишную шпатлёвку выполняете "Фугенфюллер"-ом, а внутренние углы получаются ровными если стыкующиеся стены идеально выставлены и оштукатурены по "маякам" т.е. внутренние уголки не устанавливаются . Пожалуйста, не бейте ногами, но все это я и сама понимаю. Ясное дело, если ротбандом ровно выведешь, то и фюгенфюллером все будет ОК. Ну а как Ротбандом-то вывести? Маяки веть установлены в 10 сантиметрах от угла. Как добиться ровноты этой????Наверное, никто не может понять, о чем я спрашиваю?????Или, если маяки стоят, то угол сам собою выведется??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 21 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2006 Попробую схему: С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Катерина Морозова Опубликовано 25 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2006 Расскажите дилетанту, что делать со стенами, которые обиты оргалитом? Снять его нельзя. Он весь волнами пошел по стенам. Дорогой ремонт не нужен, но придумать что-то надо. Что клеить и вообще в как подготовить стены к поклейке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
