MarTT
Оштукатуривание стен
Сдается кирпичная новостройка, стены покрыты цементной штукатуркой. На мой взгляд любителя - достаточно ровно.Вопрос дилетанта - есть ли смысл наносить еще и финишную штукатурку и если да, то какую практическую ценность это имеет?
Если я думаю прравильно и финишная штукатурка - шпаклевка -НАНОСИТЕ (если деньги позволяют). Отшпаклеванный и неотшпаклеванный дом - две большие разницы.
С Уважением Аноним
Сходите на ближайший строительный рынок, купите уровень (такая палка-линейка с водичкой внутри на боковой стороне и в торце), приложите к Вашим стенам. Уверена, что будете удивлены "ровностью" стен и качеством штукатурки :-) Качественную штукатурку должны делать мастера, выправляя геометрию помещений - стены должны быть точно вертикальны, ровными по всей длине, а углы примыкания точно 90 градусов (если, конечно, проект не предусматривает другого). Из личной практики отклонения в геометрии в новостройке бывают до 3х см, углы от 80 до 95 градусов :( Особенно важно соблюсти точность в кухне, если кухонная мебель располагается в углу.
Качественную штукатурку делать нужно обязательно (с армирующей сеткой). После нее значительно снижается расход более дорогой шпаклевки.
Вот, это с нами и случилось. Купили, приложили, чуть в обморок не упали :(
Вопрос такой: чем это дело равнять теперь? Гипсолитовые перегородки (отклонения до 2 см :( ) равняем Ротбантом по маячкам. А по штукатурке чем??? Держится она, вроде, крепко. Сбивать не хочется...
если по-любительски, то тоже Ротбандом.
если профессионально, то не стоит этим голову забивать, всё равно и строители не умеют и с материалом в данный момент проблемы.. так что - Ротбанд
Все стены нужно загрунтовать, затем выставить маяки, а потом штукатурить, Ротбанд вполне подойдет.
Спасибо за ответы. "Ротбанд" закуплен :-)
Есть еще один вопрос, если позволите :(
Не могу нигде найти информации, как правильно вывести углы. Посоветуйте, а? Или, может, у вас ссылочки полезные есть? Буду благодарна за любую информацию.
И еще. Ротбандом вывести идеально не получается :(, поверхность шершавая немножко, что ли. Кое-где мелкие ямки есть (1-2 миллиметра), чем сверху покрывать? (стены готовятся под рогожку)
На углы штукатурные уголки , есть на любом рынке. Финишный Vetonit. Гипсовые шпатлевки затираются теркой с синтетической губкой (обычно оранжевые) или наждачкой на крупной терке.
Рогожку не надо , что Вы в самом деле ... , покрасить и все , зачем деньги не понятно на что тратить ?
Да, на внешние есть, а что с внутренними делать?
