Гость Опубликовано 14 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2006 Здравствуйте! Мастер предлагает выровнять стены (бетонные) в ванной ГВЛ-В, а потом на него уложить плитку. Кто-нибудь встречался с такой технологией (достоинства и недостатки)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sco Опубликовано 14 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2006 у нас в ванной именно так, некоторые стены - заштукатуренные пеноблоки, а некоторые - гипсокартон, на все стены уже приклеена плитка, прораб сказал что это нормальная практика, как оно на самом деле узнаем в процессе эксплуатации.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 14 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2006 Цитата Здравствуйте!Мастер предлагает выровнять стены (бетонные) в ванной ГВЛ-В, а потом на него уложить плитку.Кто-нибудь встречался с такой технологией (достоинства и недостатки)? Это не мастер, а м@дак.Заставьте его (если деньги платите нормальные) положить плитку по-человечьи. Пусть сначала штукатурит, а потом пплитку ложит. В крайнем слечае плиточным клеем выводит - дороже по материалам.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 14 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2006 Цитата Цитата Здравствуйте!Мастер предлагает выровнять стены (бетонные) в ванной ГВЛ-В, а потом на него уложить плитку.Кто-нибудь встречался с такой технологией (достоинства и недостатки)? Это не мастер, а м@дак.Заставьте его (если деньги платите нормальные) положить плитку по-человечьи. Пусть сначала штукатурит, а потом пплитку ложит. В крайнем слечае плиточным клеем выводит - дороже по материалам.С Уважением АнонимКрайне не профессиональное мнение :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 14 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2006 Цитата Цитата Здравствуйте!Мастер предлагает выровнять стены (бетонные) в ванной ГВЛ-В, а потом на него уложить плитку.Кто-нибудь встречался с такой технологией (достоинства и недостатки)? Это не мастер, а м@дак.Заставьте его (если деньги платите нормальные) положить плитку по-человечьи. Пусть сначала штукатурит, а потом пплитку ложит. В крайнем слечае плиточным клеем выводит - дороже по материалам.С Уважением Аноним _"м@дак" - это тот, кто трепится по всякому поводу и без него незарегистрировавшись. Ещё неизвестно, что к бетону крепче возьмётся, ГВЛ или штукатурка. Как мастер привык, так и будет лучше.Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 15 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2006 Цитата _"м@дак" - это тот, кто трепится по всякому поводу и без него незарегистрировавшись. Ещё неизвестно, что к бетону крепче возьмётся, ГВЛ или штукатурка. Как мастер привык, так и будет лучше.Всё намного проще, чем кажется. Ага. Полностью согласен. Я со спецами "плиточниками" спорить не собирался. Можете еще золотую сетку рабицу натянуть. Можно часами расказывать почему нельзя положить плитку на обычную стену на обычный плиточный клей. Бред - без гипсокартона уже помыться и на горшок сходить нельзя.С Уважением Аноним.Все, у меня ремонт закончен. Работяги забыли :-) на бесшовной плитке швы замазать. Пойду сам по Вашим советам плитки раздвигать и швы затирать. :( :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 15 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2006 а у моей стены куда худшее положение.вот что обнаружилось под старой плиткой (смотрите фото).дранка и доски местами сгнили(дом послевоенной постройки и стена в ванной с соседями.видно побыстрому зашили досками.)так вот я думал сделать стену на металлокаркасе гипсокартон влагостойкий гидроизоляция и плитка .так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 15 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2006 фото с телефона... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 15 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2006 Цитата а у моей стены куда худшее положение.вот что обнаружилось под старой плиткой (смотрите фото).дранка и доски местами сгнили(дом послевоенной постройки и стена в ванной с соседями.видно побыстрому зашили досками.)так вот я думал сделать стену на металлокаркасе гипсокартон влагостойкий гидроизоляция и плитка .так? _ Так, только металлокаркас желательно плавающий, независимый от досок, а под гипс желательно предусмотреть хоть какую-нибудь вентиляцию, чтоб гнильё смежной с соседями стены приостановить. Обойдётся это, конечно, потерей лишних 2-3 см, но, по-моему, это стоит того.Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 15 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2006 насколько видно в данный момент гниения нет .сухо . хоть и плескаются соседи . все таки с этой стороны сгнило. а по краям стены доски в норме. А КАКОЙ ТОЛЩИНОЙ ГИПСОКАРТОН ИСПОЛЬЗОВАТЬ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
