manafort
совет знающих людей
скажите с чего мне начать
ремонт в новострое
или ссылки на к-л информацию
не только по ремонту но и дизайну
заранее всем благодарна!
оля
ремонт в новострое
оля
Изучите этот сайт и форум :-) через поиск... Часть вопросов отпадет, поскольку здесь уже были подобные вашей темы ;-),
С уважением,
Валентина.
Начинать надо с проекта, вне зависимости от того будете Вы делать его сами или пригласите дизайнера.
Практика - критерий истины
очень хочется самой попробовать!
поэтому и спрашиваю
много свободного времени
Если много свободного времени, то можно:
1) купить подшивки старых номеров журналов по ремонту и дизайну, таких как ИВД, Красивые квартиры или какие вам еще нравятся.
2) Установить на компьютер Архикад, Аркон и научитсья с ними работать.
3) Походить по магазинам и посмотреть на отделочные материалы
4) Приходящие в голову идеи/проблемы обсуждать на форуме, этом или другом.
5) В итоге определиться с дизайном, красиво нарисовать его в компьютере и приняться за составление сметы.
6) Прикинув по смете приблизительную стоимость ремонта, оценить финансовые возможности и приступить к поиску исполнителей.
7) Контролировать очень тщательно все этапы работ, начитавшись здесь или на городе мастеров про технологии строительно-ремонтные.
8) Похвастаться тут результатом :-)
Предполагаю, что ремонт - как газ, заполняет весь предоставленный объем времени и денег :-)
Выразите свои идеи в плане.
Если вы не знакомы со спец программами, то можно это сделать как недавно описывал кто-то из форумчан...Нарисовать квартиру на ватмане в масштабе, потом можно сделать макет, те по линиям существующих и предполагаемых стен приклеить кусочки картона или пенопласта или бумаги (тоже в масштабе соответственно высоте стен) дальше смотреть вертеть и думать...
:-)Когда что-то проясниться вырезать из бумаги предполагаемую мебель(масштаб надо определить один для всей работы, допустим 1 метр реальный равен 10 см макета) и ставить мебель. Что где у какой стены, так можно развлекаться бесконечно. Дальше можно кстати вносить элементы коллажа, те приклеивать на стены кусочки обоев или растерзать кучу журналов...
Если время и желание есть, то дерзайте
поставила себе на компьютер
программу 3dmax
очень сложная- это наверное для специалистов!
Скажите а кроме макетов
что еще может быть!
я с интернета скачала интерьеры
которые мне нравяться и которые подходят
к квартире!
программу 3dmax
что еще может быть!
к квартире!
3d max действительно, сложная программа, попробуйте Аркон, он достаточно прост в освоении.
Кроме макетов могут быть плоские изображения, т.е. виды сверху/снизу (планы) и виды сбоку, т.е. развертки стен. Если знакомы с черчением, то изометрические проекции или перспективные изображения, на которых объекты показываются в объеме.
В интернете достаточно много информации по дизайну интерьеров. Например, посмотрите сайты:
sredaboom.ru/
alta-d.ru/encyclopedia/
myhouse.ru/
