ОльгаИ Опубликовано 9 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2006 Возвращаясь к этой теме... Стоит ли установить небольшую декоративную стенку в получающейся гостинной-холле, чтобы "прикрыть" входную дверь и дверь в туалет? Или это будет нагромождение? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Miko Опубликовано 9 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2006 Сложное дело вы планируете.Сделав дополнительную комнату,вам придется смириться с некоторыми неудобствами.Например ,как вход в туалет из гостинной,очень не классный вариант.Во-вторых где вы будете раздеваться,приходя домой?Вроде бы в гостинной.Но, мне кажется, ощущение как-будто ее нет, просто большая прихожая.Кухню ,думаю,с гостинной лучше объединить.Или пускай их разделит барная стойка.Новую спальню лучше сделать как можно меньше.Просто гостинная, отчасти ,формирует климат в семье. Если она удобная ,все в ней собираются и общаются,если нет сидят "по норам",а отсюда и недопонимания. Приклепляю файл с каким-некаким вариантом. Там где закругленная стена возможно стеклоблоки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ОльгаИ Опубликовано 9 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2006 Ну а что делать, четвертой комнаты нет :( не спать же на диване в гостинной :( Мой план примерно вот такой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 9 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2006 Посмотрите тут : cсылка Правда у Вас вход смещен и эти варианты могут не подойти , если только делать спальню около гостевого с/у , соответственно вместо него сделать мини гардеробную при спальне . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Miko Опубликовано 9 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2006 Я вас прекрасно понимаю. До кучи такой еще вариант.Правда обсолютно на глаз. Возможно МИХА прав .Может быть стоит отказаться от гостевого санузла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 9 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2006 Цитата Возможно МИХА прав .Может быть стоит отказаться от гостевого санузла. Во-первых не МИХА , а МЫХА !!! Во-вторых не он ( прав ) , а она ( права ) . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Miko Опубликовано 9 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2006 Я сделал опечатку c Ы ,а вообще я думал что мы тезки. Азвеняйте мэм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Душка Опубликовано 9 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2006 И еще такие варианты: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 10 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2006 Цитата Я сделал опечатку c Ы ,а вообще я думал что мы тезки.Азвеняйте мэм. Азвиняю . :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ОльгаИ Опубликовано 10 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2006 Спасибо всем откликнувшимся! :) А санузел около входа не то чтобы гостевой - это туалет (с раковиной), а ванная с раковиной (и с маленьким окном)отдельно, причем размер ванной комнаты небольшой, то ли 3 м, то ли 3,5 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
